sub
Авто: 21099
тормоза 099.проявляется не эфективное торможение.заменил передние тормозные диски,колодки,левый цилиндр,лев шланг.все прокачал,теперь при торможении правое пер колесо схват первым,а лев позже из-за этого автомобиль тянет вправо.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО И ЧТО ДЕЛАТЬ МНЕ???
Pavel33ru
Замени правый цилиндр
Pavel33ru
sub писал(а):.заменил передние тормозные диски,колодки,
После такой замены естественно будет хреново тормозить,ща притрется будет ок.
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
или
Pavel33ru писал(а):Замени правый цилиндр
или смотри колдун. похоже что один контур срабатывает раньше другого
