woly
Нужна помощь кто сталкивался и реально смог вылечить- купил машину и только сейчас понял что не работает обогрев заднего стекла, начал копать и увидел что на самом стекле нет клем а провода просто заизолированы, прозвонил стекло Все в норме, проводка тоже работает, так, что можно сделать, не меняя стекла???????????
SAM34
Как вариант - попробовать сделать клеммы из меди толщиной примерно 1мм и спаять с площадкой, в районе которой они раньше и находились. Скорее всего пригодится еще и кислота, просто наврятли спаяется
valentin_kr
Я тоже точно так подпаивал товарищу на Rover. Получилось нормально. Ему на мойке оторвали, когда вытирали стекло изнутри. Он потом их каждый раз предупреждал, чтобы терли аккуратно. Но где-то через год умельцы умудрились оторвать повторно. Паял еще раз, благо площадка отвалилась не полностью. И тоже все получилось. Так он после этого их к заднему стеклу изнутри не подпускал.
Так что когда припаяешь, будь потом очень аккуратен. Предупреждай на мойке или вытирай стекло изнутри сам.
Удачи.
rust2
есть клей токопроводящий попробуй, а потом поверх эбокситкой зафиксируй...
мне кажется в данном случае идеально будет
woly
попробую обоими способома и постораюсь выложить фотки процесса. Спасибо за советы. Если кто что еще предложит жду с нетерпением!!!!
Yaffet
Есть специальная паста для восстановления, только если не работают больше 40% полос дешевле и надежней стекло поменять, имхо.
woly
Вот нашол на авто рынке клей для востановления клем обогрева стекла, 150р написано маде США. Завтра попробую отпишусь.
