Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
А.М ВАЗ 2101 .Не влючаются скорости на заведенном движке.При заглушенном движке все скорости включаются без проблемм. Поменял главный,рабочий. Прокачал-проблемма не разрешилась. Подскажите,что делать?
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Корзина. Лепестки может по обламывались. Или отрегулировал хреново.
Turist64
Самое смешное,что в гараж заехал нормально,а на утро выехать не смог.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Turist64 писал(а):Подскажите,что делать?
Посмотри на вилку сцепления, бывает лопается и всё - приехал
Turist64
Добро-завтра со сранья и посмотрим
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Koresh.67 писал(а):Посмотри на вилку сцепления, бывает лопается и всё - приехал
На неё можно долго смотереть и ничего не увидеть... Пока не снимешь. Трещину сложно разглядеть, когда вилка стоИт на месте.
Если передачи не включаются, это говорит о том, что диски не разъединяются при нажатии на педаль. Прокачка и замена главного не помогли? Вскрытие покажет...
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Владимирыч писал(а):На неё можно долго смотереть и ничего не увидеть..
Как смотреть
Гнутую и соответственно лопнувшую вилку видно сразу. Уж больно ход у неё маленький будет. Сосед в помощь!
Umbr
Авто: 21043
... да, и я бы на сцепление думал ...
Буйный
Авто: Приора-универсал
Turist64 писал(а):Не влючаются скорости на заведенном движке
Сцепа "ведёт".Причины и способы устранения...Обсуждалось много раз.Почитай букварь.
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
Turist64
Вскрытие показало - залип диск к маховику.Еле отковырял.Заменил на новый.Скорее всего это и есть причина. Это я так думаю (или не прав?)
Umbr
Авто: 21043
Владимирыч
Turist64 писал(а):залип диск к маховику
За одну ночь? Помнится, в гараж заехал нормально?
Turist64
Turist64
Всем спасибо за участие-техника на ходу
. Всем удачи на дорогах и поменьше продавцов полосатых палочек
