Страница 16 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
B.black
SAuto писал(а):
Вот снял я сегодня РН 7931.3702И4, т.к. все таки достала меня просадка напруги на ходу,фары включены, при выжиме сцепления и торможения на перекрестках(просадка до 12,5-12,2В потом выходит плавно обратно на 14,5В,
такаяж хрень и у меня было когда поставил РН 7931.3702И4. потом поставил от приоры 3702 и стало гуд. держит стабильно.
Nikki писал(а):
Собственно и весь вопрос. Собираюсь прикупить сие чудо?! Хотелось-бы отзывы услышать.
доволен как слон. лучше брать приоровский РН (в круглом корпусе), стабильней работает. ИМХО.
SAuto
Вот скажите, если с н\о РН не подключать доп.диоды к нему а сразу лампу подключить, то получается доп диоды ни где в процессе зарядки и питания не будут участвовать? Или же они все равно влияют на напругу даже если не подключены к РН н/о?
B.black
Не помню, ты с доп диодами что-то делал?
ortodox
Доп. диоды там не нужны и их можно даже удалить. А лучше оставить , на случай если придется обратно ставить старый РН.
Я вот у себя вообще оставил их подключенными , потому что приборка старая , с резистором параллельно лампочке , и без доп. диодов лампочка не тухла при заводке двига.
+1. Белорусские часто глюкавые попадаются.
B.black
ничего не делал. не выкусывал.
да и в приборке не чего не делал.
просто поставил РН (как выше описано) и гуд.
DANILmaster
подскажите. вот кнопочку стеклоподъемникa нажимаешь двигатель в нагрузочку чувствуется работает и свет если включён притухает, потом норма. если на дальний переключаешся тоже самое. БСК (или БКС непомню как он,ну тот что с машинкой нарисован) постоянно надрывается что мол лампочка не горит.ни одного светодиода я не ставил, все лампочки горят. ведь это реле контроля исправности ламп сигналит (а оно как я знаю реагирует на изменение напряжения в бортовой сети)? И брякает только тогда когда влючено освещение-прав, лев. поворотник. или задний ход- тормоз. ТАК НЕ РЕГУЛЯТОР ЛИ ЭТО НАПРЯЖЕНИЯ МЕНЯ С УМА СВОДИТ????
ortodox
DANILmaster
Надо замерять напряжение вольтметром на генераторе с нагрузкой и без , потом делать выводы.
Но скорее всего имеет место просадка от плохих контактов а колодках и массах.
DANILmaster
спасибо,как из командировки приеду проверю.а какое должно быть колебание напряжения,в каких пределах?
ortodox
Должно быть 14 В в идеале везде.
Но на практике падение до 13,7 - 13,8 под нагрузкой (фары и печка) - считается нормой.
Кот Матроскин
Всё же, при выборе РН для штатного генератора - "Энергомаш" Калуга без вариантов. Тут говорили, что он недолговечный, ну как бы полгода пока живет Wink
А параметры просто прекрасные, правда после протяжки и зачистки всех возможных "точек массы" и усиления её парой медных "косичек".
В "среднем" режиме - на холостых без потребителей выдает 14,1 В. А с дальним, печкой, всеми подогревами - падение напряжения всего 0,1 В. Практически идеал rlzz
МИХЕЛЬ
купил по совету датчик ВТН и уже 2 часа мучаюсь, не въеду как его ставить...
У него дополнительно 2 провода
схему раздуплить не могу lol1
МИХЕЛЬ
Может у меня генератор другой?
Провод В+ в регуляторе белого цвета и имеет разъём МАМА, а на генераторе все провода В+ на болте висят, как подрубится? Или под диодным мостом есть разъём ПАПА???
Блин, вот это попандос, на дачу сёдня не попаду Sad ...
Роман Торопов ©
Что за датчик такой ? ВТН ?
РН наверно, нового образца ? (регулятор напряжения)
тут погляди: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2864919#2864919
и тут немного http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3788533#3788533
Если по простому то так:
МИХЕЛЬ писал(а):
купил по совету
Я тебе посоветовал сначало выяснить модель гены, потом тока покупать ...
ortodox
на белом проводе нужна круграя клемма с внутр. диаметром 8мм !!!
т.к. там нельзя допустить контакт с болтом!!! -
Здесь надо уточнить , что у регулятора от ВТН цвета проводов другие ,
а именно белый = В+ , черный - W.
МИХЕЛЬ
Всё гуд! Wink
Нашёл твою фотку и подключил так же gpn
При работе на холостых напряжение по БК - 15В (тестером на клеммах аккумма +\- 14,7), а когда включаю ПТФ печку и обогрев заднего стекла - пониженое напряжение борт сети 11,2 В cry
Роман Торопов ©
Никогда не смотри напряжение по БК - мерь на клемах АКБ (Аккумулятор) вольтметром !!!
Ты уверен что сигнал W подключил правильно и что не коротнул эту клемму не прижимной болт - проверь тестером (Омметр), нет ли к.з клеммы обмотки на болт.
Если нет короткого замыкания (к.з.), а падение напряжения остаётся, скорее всего придётся менять диодный мост (подкова)
МИХЕЛЬ
А я-то думаю чего этот болт через странную шайбу прикручен. Эта найба диэлектрик? wwow
Роман Торопов ©
Да! проверь есть ли там к.з. между клемой и болтом, если есть - устраняй немедленно, а то гену спалишь (обмотку статора).
МИХЕЛЬ
Гена жив. устраняю.
Зы могу сфотать рабочее место Smile
ortodox
Если бы W коротила на корпус , гена не бы не работал даже без нагрузки. Если 11,2 - это по БК , то может где косяк в проводке , надо измерить на гене под нагрузкой.
Лампочка заряда не горит при 11,2? (вопрос к Михелю )
Роман Торопов ©
да, фотай, а то наделаешь делов.
это даже к лучшему ...
МИХЕЛЬ
А я тупо к болту его и прикрутил Smile
Не пойму как фото прикрепить.
I Сообщение модератора
Роман Торопов ©:в FAQ-теме написано как фоту поместить,
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
Роман Торопов ©
wwow ты про сигнал W говоришь ? или про B+ ?
ortodox а ты говоришь не запуститься ...
МИХЕЛЬ
Оба два hehe
Запустился, ещё и работал минут 20.
П.с. у ВТН есть какие-то защиты http://www.vtn.ru/ru/9444.html
Роман Торопов ©
МИХЕЛЬ писал(а):
Оба два
я начинаю думать, тебе наверно проще гену поменять всборе ...
Купи сразу с РН н/о (КЗАТЭ 85 А)
МИХЕЛЬ
Роман Торопов ©
УРА!!!
14,2 постоянно!
Не зависимо от потребления rlzz
Включился вентилятор ОЖ и напряжение не упало rlzz я кончил от удовольствия...
Рома, я вышлю тебе такой датчик в подарок, пиши в личку адрес.
П.с. но паскуда всё одно газуед bboyan
Последний раз редактировалось: МИХЕЛЬ (08 Августа 2009 15:46), всего редактировалось 1 раз
Страница 16 из 50
