ybs
Авто: ВАЗ-2112 2003г.
При разгоне глохнет. Попытки завести ни к чему не приводят, не слышно работы бензонасоса и звука реле при повороте ключа. Через 10-30 минут заводится как будто ничего и не было. За три недели такое случилось 3 раза, причем все три раза по похожему сценарию: непродолжительная стоянка (10-20 мин) далее продолжаешь движение и глохнешь через 1-3 минуты.
Началось это после диагностики двигателя, в результате которой поменяли высоковольтные провода, регулятор давления топлива, почистили ДУ, РХХ. По итогам диагностики давление бензонасоса на ХХ 2,3 бар при разгоне 2,9 бар.
На СТО сказали, что "плавающую" (нерегулярную) проблему определить не могут, вот заглохнет окончатено - привозите...
Блокировки бензонасоса сигнализацией нет.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Я бы сразу поменял два реле - реле бензонасоса и главное реле (чтобы наверняка).
Если снова заглохнет - попробовать запустить бензонасос напрямую, замкнув на диагностической колодке соседние контакты, ближние к рычагу переключения передач:
Если бензонасос не заработает, смотреть наличие +12В на сером проводе бензонасоса относительно массы.
Если на сером проводе +12 В есть, а бензонасос не работает - менять бензонасос.
Унка
Попробуй поменять фильтр Бензонсоса. Он стоин снизу бензанососа в виде плоской сеточки и загрязняясь дает сбой в работе бензонососа на некоторое время. сам страдал от этого
Унка +1
Такая же проблема была, все решилось заменой сеточки бензонасоса
