Вованчик
Авто: ВАЗ 21103М 1.5 16V
не могу понять почему? на улице больше +25 и без подгазовки не завести.... кто подскажет в чем дело. контроллер бош 1.5.4
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Начни с РХХ, скорее всего подвисает(смазать его можно)
Вованчик
neclassik писал(а):Начни с РХХ, скорее всего подвисает(смазать его можно)
так холостой ход жержит четко после того как запустится, и далее проблемм нет.... обороты в норме.
d.dmitry
Положение рхх при пуске зависит от температуры ож, на сток прошиве должно быть открытие рхх при пуске на этой и выше температуре меньше чем на ХХ.
