xirurg07
Авто: ваз 21101
Может тема где-то обсуждалась, ответьте пожалуйста мне очень срочно нужно! Проблема следующая: мне прошили вашей прошивкой ваз 21101 машина ехать стала лучше, НО в пробке жму на газ разумеется слегка что б тронуться, машина при этом захлёбывается, отклик от педали появляется на второй раз, приехал домой начал педалировать на маленьких оборотах, как бы в захлёб пуская машину, и что увидел из выхлопа пошёл черный дым. Это нормально?
d.dmitry
Если б было нормально вы б сюда не писали. Я не думаю что Паюлюс косячными прошивами снабжает народ.
Хоть напишите чё за прошива, эконом, спорт или что там сказали прошивальщики.
xirurg07
Авто: ваз 21101
Вобщем прошивка мягкая нет рывков всё работает плавно. По идее расход должен уменьшиться, ещё не понял сегодня узнаю. Мастер сказал прошивка 100% Паулюса. Но вот этот дым и захлёб на малых оборотах непонятное явление, свечи покрылись нагаром небольшим. Мастер сказал что так должно быть, так как идёт переобогащение смеси, отсюда и лучшая тяга. Хрен поймёшь разъясните ситуацию
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
так сьездим к прошивальщикам и спроси что это такое.
xirurg07
Авто: ваз 21101
Так съездил, сразу же он говорит так должно быть смесь богатая. Когда жму на оборотах ничё такого нет. Просто хотел с паулюсом поговорить на счёт этого так должно быть или это вообще не его прошивка
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
xirurg07
Неизвестно кто, залили якобы прошивку якобы Паулюса - а предъявы к конкретному человеку.
Автор свои прошивки кому-попало не раздаёт и у каждой прошивки есть свой идентификатор. Так что
kolya678 правильно написал
kolya678 писал(а):сьездим к прошивальщикам и спроси
Тока причём тут богатая смесь?
xirurg07
Авто: ваз 21101
Я не предъявляю, хотел проконсультироваться. Какие тут могут быть предъявы. Дым идет на низких оборотах черный машина как бы захлебывается но едет нормально? Кто знает отпишитесь
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
xirurg07
Какой блок стоит? (иденты в студию)
Явление "черных свечей" - это НЕ нормально.
После прошивки проверяли состав смеси газоанализатором?
Дождитесь Павла , он Вам рекомендует человека в Сочи.
xirurg07
Авто: ваз 21101
Ок надеюсь заметит моё сообщение))) Нет не проверяли, январь 7.2. меня интересует черный дым это в порядке вещей, допустимо или такого в принципе не должно быть????
xirurg07
Авто: ваз 21101
Да и ещё добавлю прошивка с частичной поддержкой ДК
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
xirurg07 писал(а):Но вот этот дым и захлёб на малых оборотах непонятное явление, свечи покрылись нагаром небольшим. Мастер сказал что так должно быть, так как идёт переобогащение смеси, отсюда и лучшая тяга
Помоему прошивальщика такого гнать надо от машины. Нет ничего такого на Пашиных прошивках, у меня как была выхлопная чистая так и осталась, немного ржа пошла правда
, неговоря уже про свечи.
Тут или прошивка не та или неисправность авто Так что ищи нормального "прошивальщика", который делает диагностику перед прошивкой.
xirurg07
Авто: ваз 21101
Это третий человек который шил мне её, он сказал что знает Паулюса и все прошивки, которые он ставит прошивки Паши.....вечно мне не везёт блин((((( опять придётся заводскую ставить что ли
ortodox
xirurg07 писал(а):он сказал что знает Паулюса
Вопрос - знает ли Паулюс его.
xirurg07 писал(а):Это третий человек который шил мне её, он сказал что знает Паулюса и все прошивки, которые он ставит прошивки Паши...
Фигня какая-то. Значит одни и те же кривые прошивки, якобы, от Паулюса ходят по рукам местных сервисменов.
Я на "правильной" его прошивке откатал 60 тыщ - когда менял катализатор - тот был девственно чист.
xirurg07
Авто: ваз 21101
Всегда замечал от сочинского люда жажду наживы любыми способами...
Автору - хочешь "правильную" прошивку - езжай в Краснодар. Полдня ходу всего-то...
xirurg07
Авто: ваз 21101
Да я уже забил на это дело и поставил заводскую, никаких проблем ездит да и пох.....))))
lutvun
Купил ТАЗ(как здеся говорят)2115, до этого была девятка карбюраторная, второй год езжу м всё девятину вспоминаю хорошим словом. Началось с того что заморгал этот долбанный "проверьте двигатель", то загорится ни с чего , то моргать начинает, свечи, высоковольтные провода менял, на диагностику ездил не один раз мозги только засирают, что всё нормально. Вычитал что моя прошивка глючная аж с завода, даже информационное письмо прочёл, точно щас не помню толи ЕК35,толи ЕЛ 36 или наоборот, поставил газ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, что мне с этим тазом делать(сегодня ели домой добрался троит стрелляет, чеком мигает) заменил свечи на заведомо старые вроде без выстрелов. УХ.
lutvun писал(а):то загорится ни с чего , то моргать начинает,
Ошибка датчика положения ХХ. Зачем все эти замены делать было, если достаточно купить маршрутный компьютер (в каждом магазине валяется специально для ВАЗ) за 2 тыщи, подключить (элементарно) и прочитать код ошибки? Религия не позволяет?
lutvun
Религия позволяет, но ведь надо знать что покупать, а с дуру можно и хрен сломать, да ещё надо знать что с этим кодом ошибки делать. Что за компьютер посоветуешь, говорят есть такие что опережение зажигания под газ регулируют,
lutvun писал(а):но ведь надо знать что покупать,
То, что переделал на газ - с этого и проблемы на прошивке. Как говориться - сам дурак, нефиг инжектор было брать...
Компьютер - Мультитроникс! Там все понятно и очевидно.
lutvun
не , щастья и до газа не наблюдалось, вообще только купил и сразу разочаровался ожидал чего то большего, а насчёт дурака что я могу сказать, я сюда за помощью пришёл, а что я дурак , я много мест знаю где так говорят а толку ноль
Rover_61reg
Цитата:не , щастья и до газа не наблюдалось,
Так до газа и разбираться надо было...
Я до того как на форуме зарегился 2 года на ел36 отъездил и горя не знал. Чек изредка загорался и лечился банальным скидыванием клеммы АБ.
Если машина плохо работает, то её чинить надо.
А по высказываниям "еле доехал и лампочка моргала" тут экстрасенсов нету
lutvun
да чинил я её,чинил сколько на диагностику ездил, всё говорили нормально датчик кислорода барахлит и всё ездить можно, а про ел36 я тоже 2 года езжу, всё те же симптомы, подёргивание при переключении, провалы после торможения, но провалами , я читал все январи 7.2 страдают. "Ели доехал" просто свечи поменял. Всё равно , мужики на газу она даже лучше едет и ровнее работает, и про прошивку свою я разговаривал с людьми некоторые тоже довольны были, а некоторым сравнить не с чем. Сейчас вроде созрел до замены прошивки, а что поставить не знаю, в сервисе могут уши так засрать , что мама дорогая. Вот и спрашиваю , как быть и что делать(вечный вопрос)
Rover_61reg
так глючащий датчик кислорода - это и есть моргающий чек и не стабильная смесь в районе ХХ. Тем более, что по книжкам унего ресурс около 75 т.км. (а при нашем бензине)....
- чёрные небось были?
на газ вроде 2х режимка делается.
зы: прошивка проблему в железе не решает.
