ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Здрастье, прогнил у меня глушак и отвалился резко, ну я купил за 760руб новый. Заодоно хомутик с кольцом и резинки, поставил, но в месте где стоит хомутик все равно газы выходят, может герметиком каким помазать??? Затянул хорошо, сильнее уже только резьбу сорвать, кольцо встало ровно. Что делать? Сечет не сильно, но не приятно.
Verbludov
Авто: 21102
попробуй старое кольцо поставить..может быть поможет
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Выкинул его блин в другом городе %( Пока склоняюсь к герметикам может каким-нибудь.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ONEGIN
обычный герметик до 200 градусов держиться
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Чудес не бывает, открути и смотри где не плотно кольцо стало, как вариант просто разверни его!
Eddi
более ровно выстави кольцо и всё, я ещё литолом мазал (или чем-то аналогичным).
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Была такая же шляпа, подмазывал герметиком Абровским красным, он высоко температурный, все держится и работает
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Молотком избить хомутик, сделав более плоским. Потом притирая кольцо к патрубку, постараться добиться прилегания, тот же молоток поможет. А мазать стоит графитной смазкой.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Pikasso писал(а):Была такая же шляпа, подмазывал герметиком Абровским красным, он высоко температурный, все держится и работает
creepjacklamer
Авто: пеший ход
купил совковый герметик 50рэ. он держит нормально.
тут тема была, я глушитель резал. потом герметком намазал. все окей. я так думаю глушак не больше 100 градусов нагревается
это субъективные ощущения
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Блин седня в гараж, ну никак не ждал что новый глушак в отличии от старого прогоревшего будет шумнее, причем при 3000оборотах какой то дребезг невнятный еще. Графитовой смазкой кольцо я мазнул, сегодня вечерком еще заморочусь. Кстати а как искать места где сечет? у меня пока мысль пеной побрызгать (как на балоны) просто шумно иногда не сразу находишь мелкие.
leon112
Авто: мото, вело
ONEGIN писал(а):ну никак не ждал что новый глушак в отличии от старого прогоревшего будет шумнее
Нормальный глушитель стОит от 1500 рэ. Желательно брыть что-нибудь из: Universal (эстония), Bozal, или Walker. И подходят идеально и уровень шума на уровне.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
ONEGIN
да руку можно подставить. чувствуется.
Vizdoctant
Авто: ВАЗ-21104, "невада", евро-2, 1.6i, 16кл. 73000 т.км, БК Gamma GF312, Январь 7.2, HLDO54L.
silverfox802 писал(а):Молотком избить хомутик, сделав более плоским. Потом притирая кольцо к патрубку, постараться добиться прилегания, тот же молоток поможет. А мазать стоит графитной смазкой.
Измученная темя. Уже ничего не помогало. Менял кольца. Садил на герметик. Смазывал графитной смазкой. В итоге то прогорало, то скрипело как телега. Взял да и вварил гофру на станции. Итого гофра 150 грн., работа 100 грн. Теперь полный комфорт.
Результат работы на моей машине - на фото.
размер гофры 50х150
ГМП
На форуме 24 лет
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Vizdoctant, идея безусловно хороша для импортных авто, у которых глушитель ходит долго.
А у ВАЗа - 2 года - это ЩАСтье.
Опять варить?
obelix2006
Авто: 21102
Vizdoctant писал(а):silverfox802 писал(а):Молотком избить хомутик, сделав более плоским. Потом притирая кольцо к патрубку, постараться добиться прилегания, тот же молоток поможет. А мазать стоит графитной смазкой.
размер гофры 50х150
идея хорошая надо развивать чтоб без сварки
obelix2006
Авто: 21102
Vizdoctant
obelix2006 писал(а):а где католизатор?
Приблизительно в том месте где нарисовал. Там находится кактколлектор.
Butcher47
Авто: MCS'09
Раскрути место соединения катализатора и резонатора. Потом закрути сединение резонатора и глушитела, а уже потом ката и резонатора.
Vizdoctant
ГМП писал(а):Vizdoctant, идея безусловно хороша для импортных авто, у которых глушитель ходит долго.
Опять варить?
В том то и дело, что гофру поставил после установки нового глушителя от universal
Его корпус отличается квадратным сечением (ВАЗовский овальный) и сделан полностью из нержавейки. Надеюсь что года 4 проработает без проблем.
Max21124
Авто: 21124
Vizdoctant
сделай фото если не трудно как этот квадратный глушитель на машине стоит - не разу такого не видел. сколько за него отдал если не секрет?
магнитом проверял? точно нержавейка?
leon112
Авто: мото, вело
Max21124 писал(а):Vizdoctant
Universal не нержавейка, а алюминированная сталь. Но тоже очень даже неплохо!!!
На 4 года не хватит, скорее внутри сгниет. У меня так с Бозалом было. Снаружи как новый, внутри - пустой. Зато какой звук был!!!
Vizdoctant
Max21124
Фото сделаю позже. Ничего за него не отдал мне его подарили колеги. У нас были образзы для испытаний. В дальнейшем АВТОВАЗ омолагировал эти глушаки для наших авто.
leon112
Сделал запрос у наших спецов, которые покупают их в Эстонии - да действительно алюминизированая 2-х слойная сталь, но только рубашка. Торцы трубы и внутренности нержавейка.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Удивительно - закупался глушаком за 500 рублей пару лет назад - ничего нигде не пыхтит и не прогнил еще
Солярко
Авто: Кашкай.
А у меня каждые два года прогорают, но в это
Eddard Stark писал(а):Удивительно - закупался глушаком за 500 рублей пару лет назад - ничего нигде не пыхтит и не прогнил еще supercool
я верю потому как сам проехал 115 тыс, а сцепление и помпу еще не менял, а многие это все уже поменяли тыс. в 60.
