Восьмеркин
Кто-нибудь пользует? интересуют не те что с компрессором, а с т.н. термоэлектрическими панелями, 3-5 тыр. Они реально охлаждают на 20град ниже окружающего воздуха или это гон?
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сам интересовался у людей пользующихся такими холодильниками. Особого эффекта от них нет. Если положить холодные продукты то их температуру он еще сохранит. Но на стоянке пользоваться никто не решался: остаться у реки или в поле с разряженным аккумулятором....
Кот Чеширский
Авто: 2101
Восьмеркин
Раньше в Миассе делали, работают на эффекте типа Пельтье.
Никогда не юзал, и машину взял без кондера ибо у нас средняя тепература летом градусов 15. Вот сегодня шел домой а на улице +8. Хорошо бы грелку для пива подогреть до +10
5Zigen
Авто: Priora SM3
а за рулем был тест относительно недавно
гляньте на их сайте
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Восьмеркин писал(а):Кто-нибудь пользует? интересуют не те что с компрессором, а с т.н. термоэлектрическими панелями, 3-5 тыр. Они реально охлаждают на 20град ниже окружающего воздуха или это гон?
Термо не пользовали...а вот дорогие с компрессорами пользуем..Рыбу из Астрахани возим. Морозит не плохо. Но он и стоит от десятки штук ....
У мну Витек 25литровый. При выборе руководствовался тем, что может работать как от 12В, так и от 220В без преобразователей дополнительных. Просто, два шнура.
От 220 холодит по-сильнее.
Рекомендую. Брал за 4599р. Доволен.
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (10 Августа 2009 22:40), всего редактировалось 1 раз
Восьмеркин писал(а):Они реально охлаждают на 20град ниже окружающего воздуха или это гон? Smile
Часа за 3-4, в зависимости от массы и температуры продуктов.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Что касается модулей пельтье, то их максимальная эффективность при 35...40 град между пластинами. Так что конечная цифра для всего девайса в 20 град вполне правдоподобна. Она определяется в основном теплоизоляцией самой камеры и эффективностью теплообменников на пластинах модуля (радиаторы, вентиляторы), т.е. чисто конструктивными вещами.
Для примера. Когда то занимался этим вопросом, так соподельники по теме приперли с помойки небольшой холодильник и вместо его штатных узлов воткнули теплообменник на паре модулей пельтье, включили и оставили на ночь. Утром в нем было - 4град при внешних 20.
Acquirer
Есть такой. тоже витек, по моему не гон, судя по всему охлаждает так как описано. Всякой детской ерунды много перевозили, питание, творожки, йогурты. Дома под пивас нормально, чтобы жена не бурчала при использовании основного...
У меня тоже витек, хз сколько стоит, ибо подарили. Холодит и греет, два режима. Холодит прилично - я бы сказал что не менее чем на 20 градусов от окружающей температуры. Вот на стоянке тоже отключать его стараюсь, но один раз забыл, простоял часов 5, завёлся без проблем. Но при включении его в сеть напруга на 0.2В проседает...
