Или если знаете - киньте ссылкой где описывается подробно и в деталях как куда тянуть провода и какие они должны быть(у меня в комплекте вообще не было никаких!(()
1. Надо ли снимать торпеду при монтировании проводов и кнопок?
2. В магазине посоветовали провод сечением 0,75 мм - я купил 10 метров всего - это нормально?
3. В том же магазе сказали что нужны разъемы типа мама и папа
4. Надо ли тянуть провода непосредственно к монтажному блоку или можно как то подключиться к имеющимся?
5. Нужны ли колодки какие-нть при подключении вообще?
6. Как соединить 2 или более провода, идущие к другому?
Например к массе(и где взять массу при подключении?вроде видел совет - к рулевой колонке - туда можно?)
Что такое борода?
Можно ли обойтись без колодок-соединив маму с папой?
Что такое борода?
Купил себе Гранаты, теперь не пойму куда вделывать кнопки? хотел чтоб они были там где ручник, но чото не очень получается их туда вкорячить, там есть две заглушки но они другой формы.
значит нужно покупать дополнительную кнопку? а они продаютса?
и потом у меня на двери там где у тебя блок кнопок, будте стоять джойстик управления зеркалами..
ооо мне надо такую штуку
Блок на две кнопки со встроенным регулятором зеркал покупал на южке. Искал долго правда.
Так что я с удивлением теперь отношусь к постам здесь, в которых люди пишут типа - на все ушло 1,5 часа работы на стоянке - это НЕРЕАЛЬНО!
