Страница 2 из 4
Женя.1981
Ну вот и загорелась долгожданная ошибка 0501 !! Почему то на второй день,после установки Б.К.
0501 - Неверный сигнал датчика скорости . Это значит,что неисправны провода от ДС до мозгов??
s@m@r@
Кто же нам поможет? Езжу с такой же ошибкой уже месяца 2-3. но у меня на приборке все работает. Когда то отказала стрелка спидометра, поменял ДС все заработало, но вылезла ошибка. На БК скорость не показывает, а спидометр работает. Поменял по гарантии ДС на новый все заработало, неделю покатался и снова ошибка, и опять спидометр работает а на БК не работает, соответственно скорость на 100км и расход бензина не показывает. Беда, где искать, неужели в проводке?
Женя.1981
А у меня сначала сдохла стрелка скорости на приборке((, вот купил Б.К, на нём тоже не показывает скорость. Ну после обсуждений пришли к выводу,что либо проводка,либо ЭБУ. Вот теперь нам надо проводку прозванить от ДС до ЭБУ,там видно будет.
21106
s@m@r@
Панель какая? Похоже что высокая, поэтому смотри проводку, хотя возможно, что сам датчик дохнет
ТЕВ
Первоначально сигнал с ДС идет на приборку, а уже с приборки на ЭБУ.
*leha*
Женя.1981
ну как дела то у тебя? что делал?
чё ты гонишь? молчал бы.
Женя.1981
ROFL Хорошая версия ...
Женя.1981
Привет!!! Читал инфу,много думал Smile
Не понял как прозванивать(((
J_rockiN
Смотри. У тебя есть провод. Один конец под капотом, другой в салоне. Условно обозначим концы А и В (соответственно). Теперь берешь длинный провод, цепляешь к концу А и тянешь в салон. И тестер присоединяешь к концу В и новому концу того длинного провода. Если тестер пищит (или горит индикатор), цепь исправна. Если нет - обрыв.
Женя.1981
Куплю на днях тэстер и вперёд gpn gpn gpn
s@m@r@
Но из-за чего то же получается он дохнет....... не два же сразу подряд...
Женя.1981
Сегодня тестил провода от ДС до мозгов. ( + дает 12 в, масса какието цифры - проверял их от клеммы колодки ДС,а сигнал ДС от его колодки до Эбу(звуковой сигнал был) - сигналы есть на всех проводах.
Т.е. вариант обрыва проводки или сигнала от ДС до Эбу не подтвердился!! но опять выдал ошибку 0501 - неверный сигнал ДС.
Я конечно не уверен,что мой датчик на 100% рабочий,но менял их 3 раза и всё одинаково: поставил, стрелка пошла,пробег пошёл,после того как заглушил и завёлся заново, перестаёт показывать вообще и на совсем. Ставил ДС друга,скорость не показывал тоже,но пробег (нижний до 1000 км. пошёл) На моём ДС ни то ни другое не показывает.
21106
всякое случается(брак). Контакты нормальные? Может быть вода попадает или коротит
*leha*
жень давай в аську. нумер в личке.
Женя.1981
Всё,приехали,лопнула шестерня ДС в коробке передач. Что делааать то? cry
*leha*
Drinks or Beer rlzz рад за тебя. дело было не в бобине разъебай сидел в машине. Drinks or Beer
J_rockiN
hehe
Вот оно что, Михалыч! Коробку половинить. Либо забить. supercool
Vasilch
Если спидометр работает то скорее всего мозги не впорядке. Можно подключить БК непосредственно к ДС, а не через К-линию. БК должен показать скорость.
s@m@r@
на БК вход ДС есть, но по паспорту пишут, что не поддерживается
Vasilch
Я извиняюсь!!!
Перепутал приборку 15-ки с приборкой 9-ки. У первой электронный спидометр, а у второй механический приводится в действие тросом, поэтому приборка показывает скорость. Или у тебя спидометр тоже электронный??
Женя.1981
Чёто я не понимаю,о чём тут речь идёт Pardon ,ну да ладно,если что,то мой вопрос из названия темы уже не актуален.
Vasilch
Речь о том, что приборки бывают 2-типов: с электронными спидометрами и механическими. Электронные получают информацию о скорости по проводам, а механические через вращающийся гибкий вал (трос спидометра), а ЭБУ получает инфо о скорости и там и тут по проводке. На моей 9-ке механический (2002г.). В 2003г. возможно начали ставить электронные.
FIXIR
Vasilch писал(а):
.... В 2003г. возможно начали ставить электронные.
Электронные. Smile
21106
электронные идут с европанелью, а на ВП электроные комбинации не распространены, да и спидометр там не стрелочный
s@m@r@
Нет, еще неэлектронный
Vasilch
s@m@r@ писал(а):
еще неэлектронный
Понятно почему у тебя спидометр в пенели показывает скорость а БК нет. Разедини жгут проводов от ДС включи зажигание и измерь напряжение между средним контактом и массой авто если 12В то этот провод замкнут с плюсом АКБ если нет несколько раз за секунду прикоснуться проводом соединенным с массой к среднему контакту жгута проводов наблюдая скорость на БК если БК показывает больше 0 км. измерить напряжение между крайними контактами оно должно быть равно напряжению бортсети, 12В. Пока сделай это и отпишись.
Страница 2 из 4
