Maxant
Всем заглянувшимдоброго дня.Авто2115 2006г В поиске ничего конкретного не нашел Беда началась после того как попал колесом в яму, и периодически повторяеться. Выглядит это все следующим образом Как будто я поворачиваю ключ зажигания т.е выкл. Зажигание потом вкл загораются все контр приборы в том числе магнитола и б.к ! Подскажите куда лезть и что посмотреть ?
idd
проверь в первую очередь все клеммы на аккуме, провода на модуль зажигания, провод массы эбу на двигателе. Это то, что под капотом можно посмотреть.
В салоне вообще может быть все, что угодно.
У тебя явно где-то контакт отваливатся. Начиная от глюков в замке зажигания, заканчивая обрывом в пучке проводов на мозги. Вот.
Flyman
ЧЯ внутри и разъемы со стороны моторного отсека особенно Х8
Maxant
Спасибо за ответы. Посмотрел ничего в ЧЯ криминального не нашел вроде все на месте! В сервисе электрик сказал что найти сложновато будет пока само не отвалиться Smile . Вообщем если до вых " не отвалится" полезу сам искать. Навсякий случай перенес огнетушитель из багажника в салон.
idd
вариант - попробовать запитать мозги отделным проводом от плюса аккума. Если или не поможет - будет проще найти причину. Но это надо искать где плюс в разъеме эбу.
Maxant
За выходные облазил всю проводку под капотом,ничего не нашел. Может ли быть причина в генераторе? Причем заметил светомузыка начинаеться после того как правым колесом в ямки попадаю, а также при наборе скорости и торможении, но это не постоянно эпизодически.
Slavny
дело не в генераторе. даже еслиб от него провод отваливался, то питание бы поступало от аккумулятора.
смотри тщательнее разъёмы в ЧЯ. возможно даже разъёмы торчат как надо, а отдельная клемма вываливается из разъёма
AlexNP
Я бы так на утверждал,это смотря какой провод. Посмотри внимательно на генератор,на то место где прикручены провода толстые,именно оттуда идет провод на ЧЯ и на АКБ.
Budy
а я бы реле зажигания и сам замок для начала поковырял... supercool
релюху бы точно перво наперво .... Smile
mik58
а имобилайзера дополнительного нет? а то я сталкивался что на ходу у доп иммо отключалась масса (установщики скрутку сделали) и она все вырубала
Seryoga
Попробуй пошевелить 16 предохранитель.
