Женя.1981
Добрый день,вечер,утро,ночь,короче каждому своё))
Вопрост такой: Б.К. Мультик х115 Авто ваз2115 Итэлма s 5.1
Есть ли "таблицы" правильных показаний работы датчиков и систем управления работой двигателя,что бы показания Б.К. было с чем сравнить и понять какие показания отклоняются от идеальных,что бы начать предпринимать действия по устранению неполадок на самых ранних стадиях.
Например,
1.Я вижу на Б.К. угол дросселя(на холостом 1-2% открытия), но что мне даёт эта инфа без знания правильного % её открытия?? а может на холостом должно быть 0% и у меня проблемы,кстати обороты иногда идут вверх до 1000(на холостых)
2. или время впрыска вижу,но я же не знаю какое время впрыска правильное,а может у меня показывает,что есть отклонение,а я это просто не могу понять без сравнения с правильным значением. И.Т.Д.
Последний раз редактировалось: Женя.1981 (11 Августа 2009 08:08), всего редактировалось 2 раз(а)
d.dmitry
Блок управления в студию!
Должно быть 0% - тросик если не причём., то отпустить крепление дпдз и повернуть чтоб =0% стало и затянуть болты. Надо будет расширить отверстия крепления дпдз надфилем чтоб он повернулся.
Женя.1981
Спс,но регулировочный болт(дросселя) у меня сорван.В дроссельном узле,глядя на свет,видна небольшая щель - это не айс?
Vasilch
возможно когда с ДПДЗ до мозгов доходит не полный сигнал. Вполне возможно, что его часть уходит куда-то, например в сторону спидометра.
d.dmitry
Я писал не про этот болт. А про два болтика крепления самого датчика пластикового.
Для мягкого ХХ вроде должна быть щель, но какая незнаю. Pardon
Женя.1981
1.У меня при этом(1-2 Confused холостые обороты 900-950 !!
2. Скорость у меня не показывает ни приборка ни Б.К. - ошибка 0501,прозвон проводов ДС причин не выявил.
Vasilch
1. У меня тоже также.
2. Ты попробовал вытащть 2-ой провод из колодки?
Женя.1981
Из колодки приборки?? Ты советовал мне это рашьше,да?
Нет,сначала,хотел прозвонить,теперь буду вытаскивать(( А как этот провод может портить сигнал?? Напомни из какой колодки и какого он цвета плиз Pardon
Vasilch
Прочитайка в теме МК не показывает скорость не хочу переписывать.
and'ruha
Присоединяюсь к вопросу: где взять таблицу правильных показаний?
двиг 2112 контролер VS5.1
Женя.1981
Это итлма 5.1, как и у меня)) вроде это бош 1.5.1. Но я не уверен на чиптюнере полазь,я там это прочитал...
ST_13
Январь 5.1, я где то тут на автоладе видел, оптимальные значения для МК, но щас не могу найти.
FAR_21140
Параметры http://www.chiptuner.ru/content/typical/
Еще массы проверь.
ST_13
Где там январь 5.1? тот что 4.1?
Rover_61reg
ST_13 писал(а):
Где там январь 5.1?
то что бош 1.5.4
Sheh
для я 5,1х м VS5.1 параметры аналогичны
Rover_61reg писал(а):
то что бош 1.5.4
ST_13
Еще массы проверь.
Sheh писал(а):
то что бош 1.5.4
Спасибо
Rover_61reg
Sheh писал(а):
для я 5,1х м VS5.1 параметры аналогичныRover_61reg писал(а):то что бош 1.5.4
Ну и чё?
and'ruha
С таблицами все понятно, а вот с показаниями моими нет.
МРВ 6,5 кг на ХХ, что может быть?
