ЛехаС
Хочу сделать шумку, но никак не могу расчитать количество материала.
Обклеивать все хочу вибропластом, а потом спленом.
основной вопрос сколько надо материала на:
1. моторный щит
2. пол
3. двери
4. потолок
5. багажник
листы вибропалста нашел размером 53 на 75 см.
может кто подскажет, а то никак найти не могу.
И еще при шумке термофен обязательно надо?
Алекс6323
примерно 2 упаковки вибропласта СТП, есть вибра просто на клею греть не надо (летом), а также которую надо греть (говорят она лучше)
http://www.stplus.ru/
ST_13
Я начинал клеить свою 9ку с осени по чуть чуть и ввел отчет Smile Вот
Морда:
М 1 = 3.5 листа
Барьер = 1 лист 8мм, 1.2м х 1м
Пол:
М 1 = 7 листов
Барьер = 2 листа 4мм, 1.5м х 1м
Пол багажника без стенок:
М 1 = 3 листа с ямой
Барьер = пол листа 4мм 1.5м х 1м. без ямы
Все Стенки багажника:
М 1 = 5 листов с крышкой еще пол листа барьра 4мм.
Арки задние:
Барьер = пол листа 8 мм
Двери:
М 1 = 7 листов
Барьер = 1 лист 4 мм 1.5м х 1м.
Потолок:
М 1 = 3 листа
Барьер = 1 лист 8 мм 1.2м х 1м
ИТОГО
М 1 = 28,5
Барьер =
4мм - 4
8мм - 2,5
Удачи Smile
orks
ST_13
и как очучения?
ST_13
и как очучения?
Здарова земляк, ощущения хорошие, вот мне только надо коробку снять а нето звенит вообще п****ц.
Когда сажусь в какую нибудь другую 9ку, стандартнуую как в танк.
Yasha05
Будут доставай какиенить 2-3 скрипа после. Все тихо, а они сцуко выбешивать будут если не забъешь. Ну и двигло я сомневаюсь, что нормально зашумиться.
И не вкоем не выбрасывай и не рви стокою шумку (это надо писать ко всем пособия по шумке) .
ЛехаС
По материалам уже более мене ясно. Теперь про технологию. Я представляю так:
1. разобрать до метала салон
2. обезжирить поверхность метала (Чем? Растворитель? а какой?)
3. Вырезать кусок шумки
4. Сформировать по форме кузова.
5. приклеить
6. Повторить п.2-5 до окончания работ
#МиХа#
да вайт спиритом например
штатную шумку только сверху положи обязательно
ЛехаС
угу. так и предполагал делать
orks
ST_13
надо-бы пересечься да глянуть глазком чё, да как... Wink
ST_13
Не вопрос. Smile
Boriskin
уайи спирит если чо жирный Wink
Yasha05
Тогда
Boriskin писал(а):
уайи спирит
+ гербалайф
Alex_2114
А как быть с проводкой? Если брать передок, то там много проводки + 2 куска пенопласта.
У меня штатная шумоизоляция из-за течи тосола сгнилаSad Проклеил М2 + изолоном. Провода теперь лежат между ковриком и шумоизоляцией, но это как-то не хорошо. Еще пенопласт болтается...
Как укладывать провода и пенопласт, если штатную шумоизоляцию не ставить? Авто 2114.
