Soul
Осенью поставил бк работал нормально, неделю назад звук пропал потом появился а вчера пропал совсем, может было такое у кого, что делали, что помогло?
Vasilch
скорее всего контакт отпаялся. показать электронщикам
Soul
Понятно, а на програмном уровне это может произойти? Почемуто склоняюсь больше к этому, сбой проги.
Vasilch
если бы у моего БК пропал звук я бы его немедленно разобрал может там просто оторвался проводок идущий от платы к динамику
Soul
я понимаю что проводок может отвалиться, сам не один рас наблюдал такое с паяльником дружу, просто такое обычно наблюдается через года 3-5 работы, но в моём случае это произошло через пол года, от сюда сомнение.
Vasilch
На программном врядли. Если собется программа БК вобще не будет работать, это не ПК. Автоэлектроника она создана, скашем так, для решения определенной задачи и работает по одному строго заданному алгоритму.
Soul
я написал письмо в техподдержку Мультитроникса, порекомендовали перезагрузить комп, если не поможет то в ремонт.
Vasilch
Ясно. Отключи питающий провод +12В и снова подключи если нет других способов перезагруски (какая нибудь кнопка).
multitronics
Есть, стр. 58. Простым отключением питания МК не сбросишь, МК с энергонезависимой памятью.
Vasilch
Тогда должна быть функция очистки памяти БК или возврат к заводским настройкам.
Soul
Сегодня хотел снять БК и посмотреть на предмет обрыва провода, утром подхожу к машине завожу а он мне здравствуйте говорит, сам заговорил Smile видать испугался.
surik93i
это так динамик дохнет
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Soul у меня такая же проблема, то работает то нет. Начинает говорить, перехожу в другое меню и звук пропал. Ну так ты разобрал его иль нет. Пробовал сделать RESET?
Короче сегодня разобрал комп. Взял плеер и подсоед. к динамику, он работает. Далее подсоед. через идущие проводки, тоже работает. Опять к динамику- опа, тишина. Оказалась такая байда, если легонечко нажать на мембрану динамика он начинает работать, отпускаешь - или сразу звук пропадает или позже. Поставил все на место, вкл зажигание - опа , поздаровался со мной, дальше начинает говорить и звук опять пропал. Короче надо менять динамик. Ребята подскажите,где продается что нить подобное, иль откуда нибудь вытащить, игрушка мож детская и тд. и тп.
