xxxrust99
вообщем горит датчик неисправности ламп, точно знаю что из за лампы стопарей, так как загорается и пикает только при нажатии на тормоз. горит с каждой стороны по одному только стопарю, заметил что у всех пятнарей горит 2 отсека фонаря. пробовал менять лампы и плату фонаря, все равно горит по одному отсеку только и вечно пищащий датчик неисправности! так вот вопрос: как сделать чтобы горели оба отсека фонаря или отключить пищалку звуковую ?
viper31
Предохранители смотрел?
xxxrust99
ну я так думаю если бы предохранитель сгорел то не горели бы вообще стопари, если не прав то поправь меня Smile
DidJ
Лампы двухнитевые везде стоят?
xxxrust99
да двухнитиевые! это как то связано?
Александер2115
Такая же беда! Появилось после того, как поменял одну из ламп стопака. Хотя все горит. Если кто знает подскажите.
TJ
ну смотрите платы, патроны и разъем подключения, у меня все беды были из-за разъема.
Flyman
Китайцко лампы: на цоколе 21Вт в реале 10 - 15 (на нити экономят)
А на реле на крышке написано на сколько Ватт... амперметр Вам в руки
xxxrust99
а можно как нибудь сделать так чтобы не пищала на эту неисправность или все неисправности а просто горела бы там сама по себе и все! просто напрягает именно пикание
Bebeobi
Пикалку вырвать. pst
Rover_61reg
Bebeobi писал(а):
Пикалку вырвать
До неё ещё добраться надо supercool
Feanorrus
топор, пилу и кувалду нам в руки hehe
