rising
Доброго времени суток!
У меня ВАЗ 21074 (1600, пробег 29000км.). На протяжении всего времени при выключении зажигания двигатель иногда продолжает работать еще некоторое время. Делал зажигание позже, в результате калийка реже, но проявляется. Если зажигание сделать еще позже - перестают работать регулировки карбюратора. Свечи менял три раза. Так же пользовался услугами СТО, но после их "рукоблудства" и калийка оставалась и машника ехать не хотела. Может кто сталкивался с подобным?
Serg_svrw
У меня калильное зажигание появилось после 30000 км. Причём так : то есть, то нет. Летом ездил в Сочи на машине (суммарный пробег 5800 км). В дорогу получил наказ не запрвляться нигде кроме Lukoil, Юкос, Роснефть, который, собственно, и выполнил. За всю дорогу машинка не чихнула не разу. А когда приехал, в первую же неделю почувствовал возвращение калийки. Свечи в порядке (контролировал сразу после приезда). С зажиганием особо не экспериментировал (не помогает почти). Заменил пневмоклапан. Всё! Проблемы нет.
Мнение сложилось такое, что в случае глушения горячего движка изношенный (не так работающий) клапан не позволяет перекрыть доступ смеси по системе ХХ и тут имеет место калийка. По идее, если горячему движку дать поработать секунд 30... до 1 минуты, то калийки и не будет. Подозреваю, что в клапане седло из резины. А оно подсыхает, может, и трескается, не обеспечивая герметичности. Можно даже воздух ртом потянуть, сняв трубку с карба.
Всё ленюсь разобрать старый клапан и посмотреть, как выглядит внутри Smile
rising
Спасибо Serg_svrw!
Одно маленькое уточнение для ламера: пневмоклапан - находится на на правом подкрылке, соединен с вакумником и карбюратором гибкими шлангами, а также питание подается через "микрик", закрепленный на карбюраторе?
Владимирыч
Не путайте только электромагнитный клапан, запирающий подачу бензина в систему ХХ при отключении с него +12В (выключении зажигания), и пневмоклапан системы ЭПХХ, перекрывающий "ваккум" от впускного коллектора к регулятору ХХ карбюратора. Питается он не через микрик на карбе, а управляется электронным блоком (на левом брызговике чёрная коробочка), который отслеживает положение этого самого микрика, анализирует частоту вращения коленвала и сам питается от включения зажигания.
Владимирыч
rising
Спасибо, Владимирыч!
Похоже что моя проблема гораздо глубже. Дело в том, что когда пробег был примерно 3500 у меня двигатель стал глохнуть, когда сбрасываешь газ. Но на холостых работал нормально. Когда стал разбираться - понял, что когда сбрасываешь газ, срабатывает микрик, управляющий электромагнитным клапаном. Как я прочитал в книжке, при сбросе газа происходит срабатывание микрика, подача топлива временно прекращается, а потом должна возобновляться. Так вот у меня подача топлива прекращалась и не всегда успевало вовремя возобновляться. Чтобы решить данную проблему - я просто отвел микрик в сторону, чтобы он не срабатывал. Результат меня удовлетворил - двигатель перестал глохнуть. Но похоже, что в связи с этим появилась калийка. Соответственно - мне надо решить первую проблему. На сколько я помню - подача топлива должна возобновляться при частоте примерно 1600 об.
rising
Можно ли регулировать "электронный блок (на левом брызговике чёрная коробочка), который отслеживает положение этого самого микрика, анализирует частоту вращения коленвала и сам питается от включения зажигания" ?
IgSol
Было у меня калийное зажигание. Поставил я как-то БСЗ и поехал к знакомому на сервис чтоб зажигание выставил стробоскопом. Ну вроде выставил, вроде всё отлично. Обороты, динамика-всё в порядке!!!
Потом появилась она, калийка. Почистил свечи, хотя нагара и не было. Всё прошло на недели две. Потом я решил подъехать к др. электрику, так у меня зажигание было сбито вообще на глухо. Выставил он мне, и стало всё просто замечательно. Так что капай УОЗ.
Калийка НЕ от микропереключателя это точно!!!
Я вообще ЭПХХ отключил.
Удачи!!!!
avsh-07
У меня карб 2107-1107010, там стоял ЭПХХ, а вместо электромагнитного клапана, заглушка.
Теперь я вместо заглушки поставил электромагнитный клапан, который отсекает подачу топлива при выключении зажигания, провод от ЭПХХ переключил на этот клапан, а ЭПХХ отключил как рекомендуют здесь http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199803072
у тебя ЭПХХ не срабатывает, и не отключается подача топлива после выключения зажигания...
rising
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Дело в том, что у меня до этого пять лет была "Копеечка" 83г.в. двиг. 1600, только без современных наворотов.
Так вот в ней ЭПХХ, пневмоклапан системы ЭПХХ, микрик на карбе и т.п. вещей небыло, да и проблем с системой зажигания и топливной системой НЕБЫЛО. Посему все что я делал в "семерке" было на уровне интуиции. Короче пошел я учить мат часть! Вот разберусь в терминах и как работают эти термины, тогда буду совета спрашивать.
ВСЕМ СПАСИБО !
P.S.
хотя советы лишними не бывают....
Otto Frija
Бороться с явлением надо по трем направлениям:
1) Лить нормальный бензин в отрегулированный мотор (угол опережения).
2) Проверить свечи на калильное число, состояние, зазор и фирму - изготовителя: если они перегреты, то калилка при ХХ - только симптом, и можно доиграться до крупных неприятностей.
3) Проверить сам микрик на надежность срабатывания, а электронику на глючность. Не поможет - менять штатный блок на чужеродный, с большими оборотами подключения / отключения ЭПХХ (например, зубильный или что найдется).
rising
Я не собираюсь реанимировать электронную часть управления карбом.
Про ее ненадежность я уже не только наслышан, но и на своей шкуре прочувствовал.
Я собираюсь воспользоваться советом avsh-07.
Там блок ЭПХХ отключается от управленя карбом.
И просто ставится "винт регулировки ХХ" от такого же карба, только не оборудованого системой ЭПХХ.
А на счет зажигания и свечей, так этим я уже столько занимался.
freeraicer-2004
Заправь машину 95 бензином. Точно поможет.
Я только на 95 и ездю. Сразу калийка перестала доставать..
Уменя 2105.
rising
Уменя 2105.
Я просто не очень хотел описывать все действия, которые я пробовал делать.
Так вот 95 я тоже лил - и не помогло!
И заливал не один раз (т.е. с 92 не мешал.).
Ну и второй момент 95 бензина - куча копеек, шестерок, семерок и т.п. ездит на 92 и калийки нет. Значит чиница надо... Very Happy
sergocompanecky
Калильное может еще появляться от нагара в камерах сгорания. Остатки раскаленной сажи заменяют свечи в плане воспламенения смеси. От чего нагар - это уже другая тема. 8-)
rising
Как я уже писал выше:
а также пытаться искать другие причины - тоже нет желания.
Надо быть последовательным.
Сегодня 20 октября - среда.
В пятницу или субботу воспользуюсь советом avsh-07,
и в понедельник напишу что получилось.
rising
Всем доброго времени суток!
Как и обещал, пишу что получилось.
Все получилось гораздо проще.
Я отключил провод от микрика на карбе (тот, на котором +12 когда включено зажигание) и подключил его на пневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода (вместо одного из проводов клапана). Почти три дня катался и теперь калийки больше нет!!!
Когда накроется пневмоклапан - тогда просто поставлю обычный экономайзер (без пневмоуправления). Экономайзер стоит 45руб. а пневмоклапан 110р. Чем менять в будущем пневмоклапан дешевле поставить обычный экономайзер.
Если у кого есть попросы, то пишите - отвечу более подробно.
Всем кто старался помочь - огромное спасибо.
Всем удачи!!!
Volodya_122
Стробоскоп-это полная чуш. Я считаю, что установка зажигания по лампочке даёт замечательные результаты (быстро и точно). А стробоскоп может быть полезен в качестве фонарика.
rising
Извини, это ты к чему...? здесь про стробоскоп вроде речи не шло....
Volodya_122
Игорь 74:
Игорь 74, не огорчайся!
