CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
кто сталкивался? : на второй-третьей скорости добавляешь газу - машина плавно начинает смещаться впраВо, сбрасываешь газ - машина смещаться влево. какие мысли?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
посмотри тяги крепления заднего моста к кузову.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
CasioRU писал(а):кто сталкивался? : ... какие мысли?
тяга поперечной устойчивости, на заднем мосту. Тоже самое при прохождении задним левым колесом по неровностям дороги.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Втулки в тягах поменяй, или тяги в сборе
Andreiko
Или в ТопГир машину сдать. Они там любят такие фокусы - рулить газом
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Это у них типа за суперпрофессионализм выдается.
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
примерно все как сказал DRAF, только самое смешное - все тяги и стабилизатор новые стоят.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
CasioRU
тогда остается проверить не болтается ли домик (место крепления тяги понара к кузову) и если там все нормально то обращаться на ТНТ в битву экстросенсов =) ибо больше там подруливать нечему...
Имхо у всех классик эта фигня есть, только выраженна в разной степени, машинке то уже сколько годиков?
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
на домик само-собой посмотрел, все в порядке, трещин нет. 2 года машине, брал в автосалоне, пробег 75000, не битая.
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
может что-нибудь в передней подвеске?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
У меня было подобное, когда на нижнем рычаге одна гайка сорвалась, и рычаг ходил как хотел.
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
смотрел, поменял нижний, верхний рычаги, ось нижнего рычага, стабилизатор спереди, аммортизаторы, результата - 0.
Robinzon 54
Проверьте на всякий случай состояние трапеции , рулевого редуктора,подшипников ступицы и еще все три подушки двигателя.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Первое и самое простое, с чего надо начинать- это проверить давление в шинах. При большой разнице тоже может машину уводить. И не только при разгоне...
Darlan
Авто: 2106
CasioRU писал(а):кто сталкивался? : на второй-третьей скорости добавляешь газу - машина плавно начинает смещаться впраВо, сбрасываешь газ - машина смещаться влево. какие мысли?
проверить все тяги и штанги на предмет люфтов и биения, может даже трещин в опорах.
selukov
У меня было подобное. Поменял передний ступичный подшипник и все стало нормуль
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
трапеция, шаровые, редуктор, маятник, люфт на ступицах, давление в шинах - это все умеют еще школьники проверять. была бы в этом причина, не посмел бы вас тут беспокоить и смешить. на трех СТО смотрели, причину не нашли. думаю, дело и не в реактивных тягах и штанге, их поменял 2000 км назад.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
CasioRU писал(а):дело и не в реактивных тягах и штанге, их поменял 2000 км назад
"хороших" тяг мне хватило меньше, чем на 1000 км, дальше опять начало рулить - банально недоваренная резина
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
кстати, плохое качество резинок в штангах - вполне вероятно. какие брать? живу в россии, последние брал "кедр". чего сейчас покупать? прошелся по магазинам, выбор такой: ВИС, Сэви, Сэви усиленные, Трек и Кедр. с полиуретановыми в магазинах нет и не было - говорят продавцы, втулок отдельно тоже нет.
hosemarkus
CasioRU писал(а):какие брать?
любые, которые при ковырянии ногтем не расползаются, а упорно сопротивляются
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
оказалось реактивные тяги: справа на балке моста порвалась, слева не то, что болтается, а резинка прилично проминается. напомню, это был Кедр, прошли 2500 км.
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
я тут недавно помпу КЕДР поставил... что теперь ждать?
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
поставил Сэви усиленные, рулит прямо.
