Страница 1 из 11
x-soft
Сабж
Давайте поговорим о компрессорах в гаражж .. для всяких шалостей от накачки колес до пневмоинструмента (гайковерт,пескоструй,краскопульт)
Так вот из за высоких цен на китайские нормальные компрессоры. hehe захотелось самому сколхозить, электродвигатель у меня есть, голову хочу переделать от зил 130 (http://icark.narod.ru/autotech/compess.html)
он давольно таки надежный.
тока вот проблемма где найти рессивер на колесиках на 100л Sad
может барыжит кто ?
и вообще давайте поговорим о том что труиться в ваших гаражах (я про компрессоры)
mik58
в качестве ресивера используют балоны для газа например углекислого можно наращивать
rover
x-soft
И если стенки баллона будут от 7-8 мм, то он не обязательно может быть круглый.
Компрессор берешь любой, лишь бы тебя устраивал, присоединяешь к нему ресивер абсолютно любой, но чем большей емкости, тем лучше, приделываешь аварийный клапан, желательно регулируемый, ставишь фильтр на заборник воздуха (пару слоев синтепона) и пользуешься.
Посмотри компрессора от холодильников, отечественных, тоже вариант. И не так шумит, как зиловский.
У меня уже который год есть задумка собрать компрессор у углу гаража, и просто распустить шланг, чтобы хватало вынести на улицу, а зачем его таскать?
Если кооперироваться с соседом, то к нему можно просто завести штуцер и вентиль и пакетник включения компрессора - получается даже при закрытом твоем гараже, сосед будет пользоваться, как ему надо.
Можно не колесики, а станину, крепкую, на основе неё собирать.
Экорамер
Много в инете про компрессоры читал. В том числе и самодельные, но взвесив свое время и возможности купил года два назад FIAC VX 50-402 Вроде так называется 2 цилиндра 10 бар Ресивер 50 литров. Хватает и на пескоструй и на все остальное. Отдельное спасибо второй половине за понимание мужниных потребностей Smile
rover
50-ти литровым помню красил, в принципе хватает, для неспешной и аккуратной покраски.
Такие штуки лучше всего покупать вскладчину, кооперируясь на 2-5 гаражей Smile
Если все рядом, то легко можно развести воздуховоды и пульт управления по соседям, устаканив в одном месте его. Если неохота морочиться, то просто катать.
Иначе, купив компрессор, не найдя желающих на складчину, можно с удивлением обнаружить, что вчерашние крикуны, бившие пяткой себя в грудь и уверяющие, что компрессор им за всю жизнь даром не нужен, потихоньку положат глаз на это хозяйство и в воздухе повиснут просьбы, навроде "дать погонять буквально на пять минут" с невинным выражением лица Smile
x-soft
мне вот интересно
если штуцера приваривать элктросваркой к балону .. то они в лоб не отлетят в один прекрасный момент ? ))
тут вроди неотлетают
sevaru
Интерестная тема однако.
Есть у мну кислородный баллон, тока не обычного размера, а маленький. Диаметром около 150 мм. и длиной около 1200 мм. Не знаю, на скока литров. Также есть автомобильный компрессор Беркут R15 (http://www.berkut-auto.ru/compressor_r15.html). Вот вопрос, получитсо чё-нить реальное из этой пары и для каких надобностей можно будет использовать; или не заморачивацца с таким имеющимся "оборудованием"?
Экорамер
Кто бы спорил... А хвосты будем безжалостно рубить... по самую шею Wink
x-soft
sevaru
у беркура литров в час маловато
rover
Экорамер
А почему хвосты, а не, допустим, просто по шее дать?
Экорамер
Ну, как-то не солидно взрослым дядькам Smile Приходится тренироваться в искусстве находить "уважительные" причины. Надо отметить, что не особо и домогаются Wink
rover
Экорамер
Ну это у вас, а у нас в порядке вещей, возиться с машиной, залезть под мотор, нашарить болт, свернуть ему башку, плюнуть, вылезти и уйти за стометров к соседу, зайти к нему, сесть покурить и спросить - дай болт, у меня видишь сломался.
Уж про пылесосы и прочее даж не говорю, заколебали. Smile Ладно берут, так возвращают все грязное и затертое, не жалко, но ведь если зараза возьмет на день, то через месяц надо самому напомнить - а иначе так и уйдет Smile
Был случай, когда гаражник наш один рылся в гараже, так уто проходил мимо него, все находили что-то свое, ему надоело это, он выволок огромную кучу всякой пушнины, и сказал - разбирайте сами hehe
Экорамер
rover, и у нас такое есть ROFL, но редко В ряду сейчас иномарок прибавилось, да и ремонтом занимаются отдельные безденежные энтузазисты, вроде меня, но у меня идея фикс - батино корыто сделать. Не для езды, а для самоутверждения hehe
Ржавый гвоздь
sevaru
Но попробовать можно. Баллон этот смело держит давление большого кислородного баллона, а там, кажется, более 120 атм.
sevaru
Ржавый гвоздь писал(а):
x-soft писал(а):
sevaru
Ясненько. У моего Беркута паспортная производительность 35 л/мин. При смене резины замечал, что я не успеваю скурить сигарету, а он уже накачивает два колеса с ноля до двух очков. Этого будет маловато? Ёмкость баллона по расчётам около 20 литров. Думаю что да, попробовать можно, хотя я этим ещё ни разу не занималсо, т.е. "0". Подскажите ещё, как называется устройство, которое контролирует давление в ресивере и при необходимости включает-выключает компрессор?
rover
sevaru
Регулятор давления.
Продается там же, где и сами компрессоры, ввиде запчасти. Включает компрессор при падении заданного давления и выключает компрессор при набирании заданного.
На фото
x-soft-та, что вверху, на первом, на баллоне пипирка ченая с красной ручкой. Сие и есть она. Стоит кажется от 300 и до --- Смотря чья, на сколько и т.д.
diod4
так я не понял кто нибудь сам собрал компрессор
x-soft
diod4
собирали люди
а у меня ещё всё в планах .. ох чувствую долгострой будет supercool
diod4
x-soft писал(а):
diod4
собирали люди
а где бы посмотреть как это делают
serg_42
У меня компрессор от холодильника "Бирюса" лежит. Выкинуть жалко.
Кто нибудь пробовал юзать копрессор от холодильника?
x-soft
serg_42
пробовали но и производительность не оч высокая и требуеться смазка и маслоотделитель на выходе я нестал заморачиваться ... хотя многие юзают для своих мелких шалостей ))
Теория хороший матерьял.
тут почти тож самое но с картинками
http://cavewildwind.narod.ru/kompressor.html
Ржавый гвоздь
Ну что, молодцы парни.... А у меня компрессор от промышленного холодильника валяется уже лет 15, огромный, как пропановский баллон...там что-то много трубок и патрубков, и всё никак очередь до него не доходит, поизгаляться умом и ручонками...
serg_42
x-soft писал(а):
пробовали но и производительность не оч высокая и требуеться смазка...
Спасибо! Блин, а всё думал, чё из него масло вытекает... Unknown
ALEX_69
Ничего, нормально трудится, делал себе, временный вариант..... нет ничего постояннее временного Smile .
AndreyUA
Делали с ресирвером или нет? Если не затруднит можно чуть подробней? А если со схемой или фото то ваще gpn
Страница 1 из 11
