Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Subj.
P.S. Задолбали, млин.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
У меня щелкают. А чо такого?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
У меня нет
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
На десятке щелкали.на приоре сначала тоже,после обильной смазки Шрусом все исчезло
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Не знаю, у меня перед не щелкает. Зад еле слышно после литол + силиконовая смазка. Кстати штатные замки (не бесшумные) тоже регулярно силиконкой брызгаю, намного тише закрываются
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
тьам конструкция такова, что они просто обязаны щёлкать! если не щелкают, значит не работают!!! Другое дело что бесит не сам щелчок а шуршание... для этого нужно ету тяку ограничителя чистить и смазывать...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
щелкают, и видимо это конструктивно так
leon112
Авто: мото, вело
Ограничители оставьте в покое. Звук идет от петель.
:lol1
Набрызгался я силиконкой на замки, нет уж - больше не буду. Теперь с усилием двери открываются. Ею только окна брызгать можно, чтоб не клинили.
Elias
leon112 писал(а):Ограничители оставьте в покое. Звук идет от петель.
Да всё в том и дело, что не петли это. Люфтит со штифтом, что запрессовывается в держатель на стойке кузова... и стукает. На девятке при езде стукало (точно он, с отцом пробовали, снимали обшивку и вперёд, я за него рукой брался, чтоно он покоя не даёт). А на двенахе после закрытия двери - сразу за чпоком и без того шумного штатного замка следует второй также звонкий щелчок ограничителя. Машине год, а ощущение всё портится, как будто ведро с шурупами закрываешь. =)
Ладно, что придумаю, выложу мысли.
leon112
Авто: мото, вело
EDvarD89
Profe§oR писал(а):Набрызгался я силиконкой на замки, нет уж - больше не буду. Теперь с усилием двери открываются. Ею только окна брызгать можно, чтоб не клинили.
не,друг,ты не прав.силикон-это тема.просто ты повторил мою давнюю ошибку.на своем опыте я убедился,что если смазывать силиконом замки,то надо полностью удалять из них старую смазку,особенно если там был солидол, литол и т.д. Силикон с ними вступает в реакцию и смазка превращается в кашу,которая ничего уже не смазывает
Elias
Не, конечно тоже верно. =)
В моём случае - убрал ограничитель, ничего не стучит. Вариантов больше не остаётся. Вотт..
ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
leon112
Авто: мото, вело
Elias писал(а):В моём случае - убрал ограничитель, ничего не стучит.
Надеюсь временно???
Я тоже думал как ты и заневолил тонкими шайбами эти оси. Да только один хрен ничего не изменилось.
Elias
leon112 писал(а):Надеюсь временно???
Ну да, для диагностики только. Насовсем, естественно, не уберу.))
LAVik
System
Раз уж подняли труп,спрошу так...для интересу
. А бывают интересно ограничители газовые,по типу упоров багажника,или хз как они там должны быть устроены,чтоб допустим дверь не получилось с размаху закрыть (ограничитель не давал бы,а только плавно закрыть получалось)? А то иногда аж выбешивают,когда херачат дверью
LAVik
System
в ютубе глянь SLAMSTOP- это единственное что нарыл с плавным закрыванием.
System
LAVik
Немного не то конечно,а именно не нужна функция самозакрытия(дотягивание до закрытия).А так конечно прикольно,но стоят они 35к.р.,пусть сами с ними катаются
LAVik
System
LAVik
Ну да...Смысл выкладывать было это видео не понятно.Разве чтоб просто другие завидовали и все,да еще и коменты отключил.А принцип тот же самый что и выше ты выложил.Мне же просто хотелось,чтоб при попытке закрыть дверь с размаху - ограничитель не давал бы ее закрыть,а дверь упиралась бы и ход двери был бы только плавным и все
.Т.е. по принципу действия как у обычного амортизатора,только правда наоборот нужно. Т.е. у обычного амортизатора работа построена - шток тяжело вытаскивается и легко заходит обратно,а если в двери,то нужен принцип наоборот,чтоб легко вытаскивался и тяжело заходил обратно
LAVik
смотри есть амортизаторы допустим как на капот наш только короче, вот его как то можно закрепить вместо ограничителя таким образом как и ограничитель, только дверь будет самопроизвольно открываться на полную. как организовать примерно предполагаю , но крепеж к стойке придется колхозить и думаю трудозатраты не оправдают результат.
