Страница 2 из 2
roadster
Dranik писал(а):
roadster
roadster писал(а):
Или на бентлевых гаечках резьба не метрическая?
да может и метрическая , просто мы тут болтаем о реальных железках с ино тазов , а не о гаечках с Бентли.
А-а-а-а-а... hehe Ну тады извиняйте pray
goon103
drovosek25 писал(а):
всем спасибо, есть интересные весчи)))) а посерьезнее, никто ничего не делал - по ходововй, дрыгателю??
http://moeauto.ru/tuncar/tuncar_002.html
Fischer
А передние амортизаторы - это не подвеска?
Еще многие элементы ВАЗовской подвески (сайлентблоки и т.п.) ставятся на БМВ 5-ку до 86 года, значит и наоборот можно.
Дмiтро
Не факт.
Например: диски с Десятки (R14) на Самару подходят, а наоборот (от Самары(R13) на Десятку) - хрен. Такая же ситуация может быть и с запчастями.
dartsa
Вот решил такой вопрос поднять а какие иномарошные запчасти подходят к нашим зубилкам? И вообще стоит их ставить? У буржуев вроде качество лучше. Поделитесь опытом и мнениями.
Дешевле и проще машину поменять, чем из го...на сделать конфетку!
scif8
вложу и я свои пять копеек.
Во многих темах форума обсуждается установка иномарочной торпеды на 14-15, кто что ставил?Мне особенно приглянулась торпеда от Опеля Корсы, её бы засандалить bboyan bboyan А можна ?И естественно How much is it?
infeligo
гыгыгы
Так на 10ке тормозной диск больше))).. На от самары встанут зад встанут)
Дмiтро
Ну так собственно о чем и речь. Меньшее по размеру от ВАЗа на ино может встать, а то же но большее от Ино на ВАЗ физически не влезет или цеплять будет.
Эт я так, гипотетически. Т.е. если от ВАЗа на ино подходит, то тоже самое от ино не обязательно подходит на ВАЗ. Хотя думаю, в большинстве случаев взаимозаменяемость будет полной.
infeligo
А надо от ино что-то ставить... Тужа подвеска.. есть же аморты. сач, каяба.. чем не устраивают?.. вообще рычаги треульные поставить можно.. Теже тормоза от 10ки..
Резинки ремни лучше балоковские..
А менять торпеды ..нафиг надо..
Дмiтро
Было тут, что крышка бачка ОЖ подходит от Фолькса. И типа круто подходит, и бачок не дуется и пшика при открывании практически нет.
Зашибись прямо. А то что она давление держит меньшее и стравливает раньше времени - типа не проблема. И потом появляются темы "не включился вентилятор - закипел".
Чего велик изобретать? Тем более что ВАЗовские запчасти найти можно без проблем. Что касается их качества, так подделок на ино тоже дохрена. А если сравнивать кооперативное гумно на ВАЗ с китайским гумном на ино, так разница думаю невелика будет.
А фирменное иномарочное хрен кто ставит, потому как цена раз в 10 больше ВАЗовской.
Jonni
Ставил таблетку (регулятор напряжения) от ино, точнее покупал новый и с небольшой переделкой поставил на стоковый генератор. (тема на форуме где-то есть с несколькими фото). Стоит уже наверно около года, полет нормальный. По крайней мере напругу держит четко практически при всех вкл. потребителях, так же не раз обращал внимание как работает термо регуляция.
drovosek25
Согласен специально покупать импортное мало кто будет, но есть разборы там всякие, так у кого в гараже пылиться - почему бы и не поставить на нашу улучшив тем самым так сказать обчую надежность.
Страница 2 из 2
