OLEG198218
Добрый день. Прошла неделя как разобрался с проводкой: при включении зажигания загорались и постоянно горели ВСЕ ламочки на приборной панели. Вылечилось проверкой проводки и Восстановление провода массы( там в пучке который под приборку идет) почему-то отвалился.
Теперь стартер. Суть роблемы такова: при включении зажигания стартер не работает, втягивающее срабатывает, а стартер не крутит.
Разобрал стартер, все протер, смазал. Щетки в норме, нигде не коротит. Втягивающее бодро работает. Собрал. Ура заработало nea но нет пару раз стартер сработал и все, только слышно щелканье втягивающего. Подскажите в чем проблема?
Может ли такое быть из-за того,что не до конца возвращается бендикс.
OLEG198218
Да забыл написать. Авто ВАЗ-21099 карб.
yusaka_linoge
а провод + со стартера на аккум хорошо приделан? Smile
OLEG198218
Да. Когда разбирал-собирал стартер наждачкой все соединения почистил.
Я думаю на бендикс, потому-что когда стартер иногда запускается, то после запуска пару секунд какой-то шум возникает в районе стартера.
Ржавый гвоздь
Если щёлкает втягивающее, но не крутит сам стартер, проблема может быть в контактах-пятаках втягивающего, обгорели. Разбирал, зачищал? Кстати, при их зачистке может вылезти косяк - это не полностью медный болт, как должно быть, а омеднённый стальной. Если увидишь под слоем меди сталь - выбрасывай и в магаз за новыми.
OLEG198218
Нет не разбирал.Ну вот почему-то на втягивающее не грешу. Вот еще какая фигня, вот вчера после разборки стартера сразу завелась,а потом перестала, ночь постояла, опять завелась, несколько раз,а потом опять перестала.И как то вот так через раз. А разбирать его как? че то я не вкупился.
AlexNP
Разбирать втягивающее с использованием паяльника,и смотреть на пятаки. а работал после разборки,так это мог немного пятаки провернуть когда прикручивал провода.контакт появился,но площадь была маленькая и подгорел быстро(ток там очень неслабый).
OLEG198218
Ок. Буду юзать.
АлександрBdfyjd
такая же машина и такая же проблема
замена втягиваюшего не помогает
замена релюшки частично помогло, стало чаще схватывать
замок менял - не он
Автору
положи в карман двери отвертку подлинее и заводи напрямую замыкая контакты на стартере.
Dusk
Замени бендекс - это он мозги парит.
АлександрBdfyjd
не помагает
*leha*
развальцовывать там надо ещё и в аккурат надо.
Ржавый гвоздь
Чаще всего 100 Вт. паяльника хватает. Так гадать можно долго, вскрытие покажет, от чего пациент помер.
OLEG198218
замок менял - не он
Автору
Дело в том, что даже напрямую не схватывает, втягивающее щелкает и все.
АлександрBdfyjd
попробуй + подать с аккум на стартер, только не обожгись
проверь клему +
Doctor_NO_
А переднюю втулку смотрел? Может износилась и банально "башмачит"?
OLEG198218
Все, решилась проблема.
Разбор втягивающего эффекта не дал, но все равно контакты почистил.
Заменил бендикс и стало все нормально.
Спасибо за советы!
AlexNP
Yaffet
OLEG198218 писал(а):
Разбор втягивающего эффекта не дал...
Вообще-то втягивающее реле это втягивающее реле, а бендикс - это обгонная муфта, объединенная с ведущей шестерней.
Так что вы заменили, молодой человек?
OLEG198218
БЕНДИКС.
Kashey
Скорее всего проблема была в плохом контакте на нижнем болте втягивающего реле. При замене контакт восстановился - стартер заработал.
