Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Течет, зараза! клапан в крышке - вроде работает
снял бачок с целью укрепления (новый покупать опять на полгода).
обнаружил внутри 6 начинающихся трещин - несквозных - видимо и давит из них по чуть-чуть
покрыл в несколько слоев стеклопластиком - не помогает - все равно течет
думаю купить новый бачок и чем-нибудь его люто укрепить - есть идеи чем?
или мож от инормарки како-нибудь подходит....а вообще, может из латуни отлить?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Boltun
проспорт продает метал. только как уровеньо смотреть
Kachan
creepjacklamer писал(а):Boltun
Там написано, что трубка есть - для просмотра
А кто-нибудь вообще такие использовал? Как оно? Что-то мне интересно стало - хочу поменять бачок (нашел трещину) - вот бы поменять на железный
Он крыло насквозь не протрет, интересно
Boltun
creepjacklamer, дык я себе ставил
старого образца
у проспорта - без датчика?
Boltun
obelix2006
Авто: 21102
ща радиаторы выпускают алюминевые, ниче ставят
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
если не бачок лопнет, так патрубок слетит или радиатор течь будет
лучше крышку нормальную найти, а бочек поменять на новый сток
Kriz
Авто: 2111, 1.5, 8v, 2002 г.
Boltun
да. цена не радует
Necros, ты часто меняешь бачки? или на старом еще ездишь? вот ты поставь ради эксперимента купленный недавно бачок и посмотри как долго ты отъездишь на нем
Boltun
Kriz, да. по ходу экономнее менять бачки + крышки (если машина года на два не более) + геморрой
Kachan
Boltun писал(а):Kriz, да. по ходу экономнее менять бачки + крышки (если машина года на два не более) + геморрой
может оно и экономнее, но вот надежности 0, чего не охота постоянно ездить на "бомбе" в виде бачка. Как-то раньше эта тема с бачками/крышками не напрягала, а этим летом нашел в бачке первую за 8 лет трещину, так то не течет, но надо бак менять, но только вот не охота на заведемое г... из магазина. Так что, наверное, заморочусь с люминиевым баком
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ставьте от Приоры, чо паритесь
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Пыльный писал(а):ставьте от Приоры, чо паритесь
а встанет?
Пыльный
Кот Матроскин писал(а):а встанет?
встанет, шумку подрезать немного
и кронштейн крепления бы родной еще найти
ставили многие здесь
Boltun
Пыльный
а датчик куда девать? выкинуть?
Пыльный
Boltun писал(а):а датчик куда девать? выкинуть?
давно пора
у меня 2112 была 03 года, там уже не было
Necros
менял раз 5 пока не нашёл
Boltun
Пыльный у меня с рождения было без датчика...чо зря геморроился в прошлом годе с установкой датчика? - не катит
Necros где нашел? маркировку там...или еще чего
kraf
Пыльный писал(а):Кот Матроскин писал(а):а встанет?
Вот картинка как стоит на Приоре:
У кого нибудь стоит бачок на 10 от Приоры если есть фото то покажите как будет стоять?
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
у меня стоял на 12ке от приоры, фото нету. шумку надо резать и норм он там стоит без кронштейна
-=IGOR=-
Авто: ВАЗ 2112 1.5 2002 г. 16V
Тоже мучился со старым бачком -поменял на нового образца - без датчика, три года нет проблем. Недавно смотрел - как новый. У него сверку расширительная емкость - поэтому его и не разрывает.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
С Датчиком у всех 100% разрывает? Или как всегда единичные случаи...
Хотел себе с датчиком постаивть...
Kachan
temych_p писал(а):С Датчиком у всех 100% разрывает? Или как всегда единичные случаи...
Имхо, не в датчике дело, разрывает и с ним и без него
temych_p
Как я понимаю, разрывать может или из-за брака бачка, или крышка. Крышки есть разные, от 1,5 до 5 уе...
Kachan
temych_p писал(а):Как я понимаю, разрывать может или из-за брака бачка, или крышка. Крышки есть разные, от 1,5 до 5 уе...
Соответственно, люминиевым бачком мы эту проблему убираем
