Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Дядя Вася писал(а):Внутри рулевого вала вполне можно пропустить тонкий провод, в ногах на крестовине его вывести
и он там будет мотаться на 2 оборота в каждую сторону
Дядя Вася
Авто: 21093i
Gloom писал(а):и он там будет мотаться на 2 оборота в каждую сторону
вот для этого он и должен быть скрученный, как на телефонной трубке
Я видел узел от какой-то иномарки, там в круглом корпусе гибкий шлейф, как на головку матричного принтера идёт.
Как вариант можно сделать скользящий контакт, но ИМХО гораздо проще просто провода намотать с запасом.
Виктор2115
Авто: 2115
Цитата:но ИМХО гораздо проще просто провода намотать с запасом.
Не всякий провод это выдержит.В иномарках внутри не простой провод а жила в пластике. Проще на основе ИК-пульта сделать.
У меня такая система год уже-полет нормальный.
Конечно убоговато выглядит но это мои полукривые руки виноваты.Счас магнитолу поменяю- буду переделывать.
Кнопки слева-громкость, справа cd/fm и переключение станций.Светодиоды справа на изнаночной стороне руля. Очень удобно- не надо руку от руля отрывать.
anvil
Дядя Вася писал(а):Т.е. сигнал не будет работать???
Все работает и сигнал и пульт.
Дядя Вася писал(а):Внутри рулевого вала вполне можно пропустить тонкий провод, в ногах на крестовине его вывести, а чтобы не болталось сочленить с закрученным проводом, как на телефонной трубке.
Только проблема в том, что в рулевой оси есть отверстие, со стороны руля, а с другой стороны его нет.
Пробовали туда провод протащить, а он уперся во что-то в районе крестовины и все на этом. Сверлить, искать провод - не Айс. Но это скорее всего относится к 10-12, Калине и Приоре, т.к. у них у всех по 2 контакта идет в руль. У меня на 12-ке я даже примерно представить не мог как направить диод на магнитолу, т.к. она стоит почти параллельно рулю.
ALL
ИК вариант не плохой, но работает только когда руль стоит прямо и светодиод смотрит на магнитолу. К тому же, надо курочить руль, что не Айс.
Дядя Вася
Авто: 21093i
anvil писал(а):Но это скорее всего относится к 10-12, Калине и Приоре, т.к. у них у всех по 2 контакта идет в руль.
Тогда понятно, у Самары только один контакт вроде ...
Блин, где бы взять красивых кнопочек, я уже давно хочу ...
anvil
Дядя Вася
Рекомендую с кнопками не заморачиваться, ничего путного на рынке нет. Лучше делать кнопки под покрытием, взяв обыкновенные кнопки, маленькие, которые щелкают, и сверху них сделать покрытие. В Виде кожи или еще чего, получиться очень даже.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Думал об этом тоже, у меня руль не старого образца, а новый, там на верхней накладке резиновое покрытие, можно будет туда кожу приколхозить, а на ней или вышивку сделать, или тиснение.
anvil
Дядя Вася
Можно даже без вышивки сделать, главное чтобы кнопки сами по себе не нажимались. А так потом можно и привыкнуть.
alex2002
Авто: ВАЗ-21099 карб.
а схема подрулевого сонькиново джойстика у кого нибудь есть?
Дядя Вася
Авто: 21093i
alex2002
Дядя Вася спасибо надо замутить будет, вот только куда кнопки на штатный руль ставить? вырезать кусочки руля? или вмонтировать в клаксон, если в клаксон то блин могут быть ложные срабатывания, щас глянул на картинку как вариант мжно вмонтировать микрокнопки в кожух у руля.
Дядя Вася
Авто: 21093i
alex2002 это-то и есть проблема, сделать аккуратно. ИМХО у
Виктор2115 удачно получилось
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
anvil, спасибо за идею
, как рализовано я понял
осталось тока придумать как эт прикрутит к своей магнитоле
