ahdre 2115
				Авто: ВАЗ 2115 2006г;приора сарай 2012г.
				как сильно надо подтягивать рег.гайку на рейке.авто 2115 пробег 17000,при значительных ямах слышен стук в рейке.
                Лёха-09i
                Darth
					Ситх-летописец
				Авто: Такси only (fuck метро)
				Лёха-09i писал(а):еле еле по милиметру.
  Полдня будешь так подтягивать. Обычно затягивают до того момента, когда в крайних положениях руля начинает закусывать, и после этого чуть-чуть ослабляют до нормального.
                Sensas
				Авто: J3
				Авто: J3
				Открываешь капот, скидываешь абсорбер и дергаешь за тягу под ваккумником, если люфтит, подтягиваешь на четверть или на пол оборота рейку до исчезновения люфта, ездишь и наслаждаешься жизнью пока опять не залюфтит))
                ahdre 2115
				подтянул на грань ключа,стук исчез.Пару дней был тугой руль,сейчас отлично.
                Димoн
				Авто: Chevrolet Cruze
				ahdre 2115 писал(а):.авто 2115 пробег 17000
Откуда при таком пробеге стук в рейке?
                daemon7
				Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
				Димoн писал(а):Откуда при таком пробеге стук в рейке?
да запросто)))
у меня 20 тыков, рейка уже не подтягивалась нормально, поэтому перебирал...
                Александр_С
				Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
				А их(рейки,гранаты,...) иногда и не смазывают на заводе.
				Димoн писал(а):.авто 2115 пробег 17000
легко ,да бывают и несмажут ещё с завода то тут неудевительно ,да и по сервисной рекомендуется в 10тыков провереть и подтянуть.
                Дмiтро
Примерно при таком пробеге тоже пришлось подтягивать.
Кстати, прошу обратить внимание, что еще может стучать карданчик на рулевом валу. Если при этом пытаться убрать стук рейки её подтягиванием - сами понимаете что может быть.
У меня его стук то появляется, то пропадает.
ahdre 2115
Привет земляку! Я родился в Днепропетровске
                Areol
				Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
				Дмiтро писал(а):Кстати, прошу обратить внимание, что еще может стучать карданчик на рулевом валу.
А можно поподробней на этом месте
 Где этот зверь там находится ? Если можно, то рисунок какой нибудь или схемку покажи плиз.
                Дмiтро
				Areol писал(а):Где этот зверь там находится ?
Карданчик соединяющий две половины рулевого вала и необходимый для регулировки руля по высоте. Находится примерно на середине рулевого вала. Для доступа к нему лучше снять пластиковый кожух рулевой колонки.
                anikus
				Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
				Areol писал(а):
Цитата:Где этот зверь там находится ?
находится на рулевой колонке в районе замка зажигания. чтоб до него добраться нужно всю рулевую разобрать
                Areol
				Всё, вроде понял  о ч0м вы говорите
 Эта зараза тоже иногда дребезжит. Но и рейка тоже походу люфтит. Буду на выходных подтягивать её.
                Александр_С
				Раз уж тема про рейку. Подскажите- когда колёса прямо то тяги рулевые гуляют. И стук идёт когда по щебню еду. И ещё стук идёт когда на месте рулём крутишь?
Когда колёса вывернуты- стука нет. И тяги не гуляют вверх-вниз.
Регул.гайка почти до упора. Дальше начинает закусывать.
                Areol
				Да, забыл спросить, а этот карданчик как нить можно победить ? Или он сцук0 бессмертный ?
                Sensas
				Авто: J3
				Авто: J3
				Александр_С писал(а):Раз уж тема про рейку. Подскажите- когда колёса прямо то тяги рулевые гуляют. И стук идёт когда по щебню еду. И ещё стук идёт когда на месте рулём крутишь?
это уже выработка в середине рейки, в рабочей части, стоит задуматься о замене
                Александр_С
				Sensas писал(а):это уже выработка в середине рейки, в рабочей части, стоит задуматься о замене
всей в сборе? или гребёнки с валом достаточно?
                Дмiтро
				Areol писал(а):Да, забыл спросить, а этот карданчик как нить можно победить ? Или он сцук0 бессмертный ?
Здесь было на форуме неоднократно.
Детский китайский мячик вовнутрь этого карданчика или кубик, вырезанный из отбойника классики. Диаметр по-моему 22 мм.
                MEA!
				Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
У меня при 8тык уже весь моск стук проел, подтянул, на 21тык еще раз
Dranik писал(а):по сервисной рекомендуется в 10тыков провереть и подтянуть
Для гарантийных авто: автоваз запретил рейки тянуть, и давно уже, только менять. Но ее меняют тогда когда уже пипец как гремит она. У меня хоть и гарантия была - забил и подтянул. Дружан на Калине уже четвертую поставил по гарантии, но у него ЭУР и подтягивать чревато (перетянешь - сгорит)
Дмiтро писал(а):еще может стучать карданчик на рулевом валу
он стучать начинает тыщщам в 80... ну если не сразу левый
                Дмiтро
				MEA! писал(а):он стучать начинает тыщщам в 80... ну если не сразу левый
Ну это у кого как
 ВАЗ не предсказуем
Дмiтро писал(а):У меня его стук то появляется, то пропадает.
                Димoн
				MEA! писал(а):У меня при 8тык уже весь моск стук проел, подтянул, на 21тык еще раз
Мля я 48 тык. ничего не подтягивал и не вижу нужды в этом чес гря, ибо ничего не стучит как бы...
                Дмiтро
И что?
Амморты у кого-то на 10 тыщах текут, а кого-то по 100 тыщ отхаживают
 Можно много чего перечислить, когда у одного
"при 8тык уже весь моск стук проел", а у другого "Мля я 48 тык. ничего не подтягивал и не вижу нужды в этом".  Это ж ВАЗ. У кого то ломается, у кого-то нет.
                Димoн
Не ну хрен знать, вы тут пишете 8, 17, 21, у некоторых уже по два раза, а у меня как бы не наблюдается такого, я канеш понимаю что вазы они разные
 , но всё же.
