9sanya9
Авто: ваз 211440 2008г.в.
Доброго времени суток. Подскажите в чем причина, после мойки или дождя зад тормозит раньше переда, особенно правое, при малейшем нажатии идет сразу в юз. После 3-5 интенсивных торможений все становиться ок. Автомобиль ваз 2114, 2008г.в., пробег 21000 км. Передние колодки менял зимой на Federo красные. Может у кого было такое, а то в поворотах при торможении зад хочет обогнать перед.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Вчера заменил, что у меня при интенсивном торможении заднее правое уходит в юз. Где проблему искать? Колдун шалит?
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
9sanya9 писал(а):После 3-5 интенсивных торможений все становиться ок
ИМХО, грязь внутри барабана. Снимать и чистить. Было такое. Аж жопа приседала.
Почему правое? Потому что ближе к обочине где всегда больше грязи...
MEA!
DrOn55 писал(а):при интенсивном торможении заднее правое уходит в юз. Где проблему искать?
такой же проблемой озадачен в настоящий момент, только у меня левое. есть мысли проверить симметричность залегания/натяжки троса ручника... ну и регулировку колдуна проверить...
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
+1. Беда всех переднеприводных. Добавлю что в межсезонье всегда шум от этого колеса, герметичность барабана ниахти
9sanya9
Я тоже сам склоняюсь к тому что грязь, если бы колдун или трос, то тогда бы постоянно так было. При чем эта ситуация почти с самого завода, только раньше был просто скрежет
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А у меня после переделки контуров, стала жопа тормозить после дождя раньше.
Но калдун не регулировал пока.
