После внесения изменения в конструкцию зарегистрированных транспортных средств, в том числе в конструкцию их составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, необходимо проведение повторной сертификации или повторного декларирования соответствия.
Не факт. Могут "упереться" и сказать что это изменеия в конструкцию.
raven_
А ты поищи именно об автомобилях снятых с производства.
Приложение к ПДД
Кому надо копайте инет, мне где то попадалось, пишу о том, что сам читал
На автомобили, снятые с производства, допускается устанавливать узлы и агрегаты от автомобилей других моделей и марок.
А вот эту фразу я запомнил дословно.
талон один хрен покупаю.
не торчать пол дня в ГИБДД из-за талона
Мож по теме уже пора писать? И не устраивать кофейню-курилку?
Все люди взрослые и каждый себе гемор, в том числе с машинокой, сам находит...ну или не находит.
1.5 часа
Просто раздражают такие "полезные" советы, послушавший их человек может реальный гемор схватить.
Посмотри мой регион, приезжай в наше ГиБДД, на жаре без кондеев в духоте человек двести стоят в очереди за заветным талоном. Увольте...
А потому как нех СЛУШАТЬ...и голова своя должна быть на плечах
Отправят по направлению к ближайшему магазу...за стоковым ДААЗом )))
И с пояснением при этом: выпуск оригинальных запчастей 2108-09-10-12 с производства не снимали !!!! )))
Да и не собираются, как минимум ближайшие лет десять )))
В соответствии с письмом главного конструктора ОАО «АВТОВАЗ» № 30000-49/3878 от 18.10.2002 г.:
1. Допустимые варианты замены кузовов и двигателей см. прилагаемую таблицу.
Обращаем внимание, что с технической точки зрения, в пределах одного семейства: автомобили классической компоновки, автомобили семейства «Самара», автомобили семейства «Нива», возможна любая комбинация замены кузова и двигателя, в том числе и снятых с производства.
2. Установка кузовов и двигателей ВАЗ, бывших в употреблении, не зависит от года выпуска, а зависит только от технического состояния.
3. Замена узлов и агрегатов заднеприводных автомобилей, на узлы и агрегаты переднеприводных автомобилей, т.е. переоборудование, например , авт. ВАЗ-2106 в ВАЗ-2109 не допускается.
4. На автомобили, снятые с производства и на которые запасные части уже не производятся, ввиду окончания 10-летнего срока, возможно при ремонте использовать детали с других моделей, унифицированные по установочным размерам и функциям. Например:
- незначительное изменение, влияющее на идентификацию транспортного средства: на автомобили 2101, 21011, 21013 допускается устанавливать панель задка, задние фонари, бамперы от автомобиля 2106;
- значительное изменение, влияющее на идентификацию транспортного средства: на автомобиль 2103 допускается устанавливать решетку радиатора, облицовку фар, задние фонари, панель задка, бамперы от автомобиля 2106, практически смена модели, если добавить еще передние крылья;
- изменение, после которого невозможно провести идентификацию транспортного средства: замена передка в сборе на автомобиле 2102 с последующим использованием навесных деталей кузова и светотехники от автомобиля 2106. И другие возможные сочетания.
Все вышеперечисленные изменения конструкции данного пункта технически выполнимы и допустимы ОАО «АВТОВАЗ», естественно при подтверждении качества выполненных работ уполномоченными на то организациями.
Вопрос регистрации таких автомобилей в компетенции органов ГИБДД.
5. Считаю нецелесообразным изменение внешнего вида автомобилей действующих моделей путем замены облицовочных деталей и светотехники, т.к. на них в полном объеме выпускаются запасные части и возникает несоответствие маркировки автомобиля на кузове и заводской табличке с внешним видом.
6. ОАО «АВТОВАЗ» считает возможным вносить изменения в конструкцию автомобиля, связанные с переоборудованием их в учебные (двойное управление и опознавательные знаки согласно требованиям ПДД) при условии выполнения переоборудования предприятиями, имеющими сертификат соответствия ГОССтандарта на проведение такого рода работ (рулевое управление, тормозная система, электрооборудование).
В случае самостоятельного переоборудования необходимо проведение экспертизы на сертифицированной СТО (например «АвтоВАЗтехобслуживание») и подтверждение приемлемости произведенных изменений конструкции автомобилей с представлением актов в органы ГИБДД.
7. На ОАО «АВТОВАЗ», к сожалению, не существует сертифицированной конструкции для переоборудования а/м для нужд инвалидов, за исключением а/м ВАЗ-1111 (производства СеАЗ)
Для решения данного вопроса необходима инициатива органов по социальному обеспечению или правительства РФ о разработке конструкции для других моделей автомобилей ОАО «АВТОВАЗ».
На сегодняшний день считаю возможным переоборудование а/м ВАЗ, для возможности управления инвалидами только с использованием сертифицированной конструкции, имеющей соответствующие степень надежности и эргономические свойства, исключающие возникновение нештатной ситуации в виде ДТП.
Возможность эксплуатации таких транспортных средств рекомендую принимать на местах, коллегиально, совместно с органами социального обеспечения и специалистами СТО.
8. Все работы связанные с внесением изменений в конструкцию автомобилей ВАЗ должны выполнятся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию и сертификат соответствия на выполнение этих работ и услуг с предоставлением описания работ, выполненных при внесении изменений в конструкцию.
9. Что касается установки на автомобили ОАО «АВТОВАЗ» всякого рода дополнительного оборудования («кенгурятники», спойлеры, разнообразные накладки, …), запасных частей разнообразных производителей (глушителей, приборов световой сигнализации, …), то данные изделия должны соответствовать всем предъявляемым в РФ требованиям безопасности и быть должным образом сертифицированы в составе автомобиля.
Приложение
Автомобиль
Допускаемые кузова
Допускаемые двигатели
2101 и модификации
21043, 21053, 2106, 21061, 21065, 2107, 21074
2103 (1,45 л), 2106 (1,6 л только с нажимным диском сцепления 2121 и ведомым 2106), 2121 (1,6 л с масляным картером 2101, патрубком масляного насоса 2101, нажимным диском сцепления 2121 и ведомым диском сцепления 2106)
2102 и модификации
2103 и модификации
2104 и модификации
21053, 2107, 21074, 21043, 2106, 21061, 21065
2105 и модификации
2106 и модификации
2107 и модификации
2108 и модификации
21083, 21093, 21099, 2115, 2114, 2113
21083, 2111, 21084 (1,6 л)
2109 и модификации
21099 и модификации
2113 и модификации
2114 и модификации
2115 и модификации
2110
2110, 21102, 21103, 2112, 21122, 2111, 21111, 21113
2110, 2111, 2112 (с колесами и передними тормозами, сцеплением 2112)
21111
21102
21103
2111
21113
2112
21122
2121
21213, 21214
21213, 21214, 2130 (1,8 л), 2106 (1,6 л с масляным картером 2121, патрубком масляного насоса 2121)
21213
21213, 21214
21214
21213, 21214
Дык вроде форум нужен для обмена опытом, а если подвергать все сомнению, уйня получится...
Если ТС снято с производства, то Вы имеете право ставить з/ч от других моделей(Приложение к ПДД ). Что же касается ВАЗ 2110-11-12, то они выпускаются в Украине. Так что формально 2110 и их модификации ещё производятся.
выходит что
отправят и за
опорами
тормозными дисками
стойками
резиной, только той что устанавливается заводом
сцеплением и т.д.
список можно продолжать до бесконечности
и ставить только зч от поставщиков конвеера, что б ни дай бог не докопались на ГТО
Все вышеперечисленные изменения конструкции данного пункта технически выполнимы и допустимы ОАО «АВТОВАЗ», при подтверждении качества выполненных работ уполномоченными на то организациями.
5. В случае самостоятельного переоборудования необходимо проведение экспертизы на сертифицированной СТО (например «АвтоВАЗтехобслуживание») и подтверждение приемлемости произведенных изменений конструкции автомобилей с представлением актов в органы ГИБДД.
Приложение
Автомобиль
Допускаемые кузова
