На вид её пора менять (так сказали в сервисе), но с другой стороны масло никогда не доливаю, уровень всегда постоянен.
И вот думаю - поменять её при следующей замене масла или оставить всё как есть и не мешать машине ездить?
maksson
Если не сопливит
PiraTT
А у меня и до, и после замены прокладки масло сопливит с поддона. Купить новый поддон или посадить на герметик старый?
maksson
PiraTT
Может края у поддона неровные?Или прикрутил неравномерно.
PiraTT
Вот и я думаю что может поддон неровный. Еще резьба сорвана под передний болт, закрутил болт подлинее, вроде держит. Течет как раз передняя часть
