BECHA
Авто: ВАЗ-2105
ssprint
бош это манн, только покрашен в другой цвет.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Всегда брал
Hengst.
Порадовал тест за рулем - Хенст занял 10 место со всеми параметрами в норме, а вые него 9 штук с низким ресурсом, плохим качеством и высокой ценой. Прекрасно, господа, я верю вам, продолжайте, пожалуйста!
Рекомендую MANN! Лампочка гаснет мгновенно. Сам фильтр выглядит качественно. Царапин нет. Герметик не торчит. До этого купил FRAMM - ставить не рискнул. Весь в каких то царапинах, коробка из дешёвого картона, надписи на нём кривые и размыты. Срана изготовитель не указана. Может другие фильтры FRAMM и хорошие, но те которые продают в наших магазинах для русских машин очень подозрительные.
Ещё mahle ставил, вроде ничего так...
Proteus
Вот скажите, пожалуйста, у меня стоит какой-то немецки синий такой (если название нужно, посмотрю). Так вот, лампа давления масла гаснет, еще когда стартером крутишь. Неужели перепускной клапан все время открыт? Менять фильтр?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Proteus
то что лампа гаснет сразу указывает на то, что обратный клапан "держит" масло пока мотор выключен. а перепускной клапан открывается по разности давлений на выходе и выходе фильтрующего элемента и его работа связана с состояние фильтрующего элемента, вязкостью и расходом масла. никакими лампочками состояние этого клапана не индицируется.
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Парни, кто нибудь юзал фильтр
Fram? Сегодня пришла пора менять масло, пацаны знакомые в автозапчастях посоветовали этот, что можете сказать?
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Proteus писал(а):Вот скажите, пожалуйста, у меня стоит какой-то немецки синий такой (если название нужно, посмотрю). Так вот, лампа давления масла гаснет, еще когда стартером крутишь. Неужели перепускной клапан все время открыт? Менять фильтр?
Все у тебя нормально... Синий такой... ман, скорее всего. Я пользуюсь белым маном с большей фильтрующей поверхностью. Притензий нету к этому фильтру никаких, уже третий раз ставлю его. Ситуация аналогична твоей, уже после непродолжительной работы стартера лампа сразу гаснет. Разве не так должно быть?
Proteus
Roman_S86 писал(а): Ситуация аналогична твоей, уже после непродолжительной работы стартера лампа сразу гаснет. Разве не так должно быть?
Ну неужели оборотов стартера достаточно для создания необходимого для работы давления масла? Как-то подозительно. В "Жигулях", вон, даже на холостых оборотах лампа мигает, а тут стартер со своими 120(?, не помню точно) оборотами.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Proteus писал(а):Ну неужели оборотов стартера достаточно для создания необходимого для работы давления масла?
при работе стартера расход масла также невелик. так что вполне возможно, особенно на "молодом" моторе.
Proteus писал(а):В "Жигулях", вон, даже на холостых оборотах лампа мигает
а вот это уже повод как минимум проверить давление масла манометром на сервисе. не должно такого быть.
Proteus
BECHA писал(а):при работе стартера расход масла также невелик. так что вполне возможно, особенно на "молодом" моторе.
Ну, на мотор-то мне грех жаловаться, тьфу-тьфу-тьфу
поднимука я темку про фильтра чо то затихла , Ставил салют лампочка тухла и недолго и небыстро вообщем нормуль ненапрягало , но вот тут пришла замена маслонасоса
ипать на 29тыках
кривой сцука оказался бежал как падла , ну думаю к новому насосу новый фильтр Бош с виду ваще неподкопаться всё как в ажуре но сцука лампочка бесит тухнет через 3секи , думаю поставить от Опель Астра Ж фильтр говорят подходит кто чо думает может кто юзал от Астры?????просто всё это фуфло в магазинах уже за*ебало , а на Опель мона у офицалов взять фильтр.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а высокиц только на классику можно?))))))))
creepjacklamer
ага , но на Астре вроде низкий
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):Ставил салют лампочка тухла и недолго и небыстро вообщем нормуль ненапрягало
И чё мешает поставить салют снова?
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):И чё мешает поставить салют снова?
да чёто хз его знает решил попробывать типа Бош заипись
, а он падла полная куйня,а сейчас опять менять на салют уже нет желания ,до замены масла докатать тама и махнуть, а то тока на фильтры работать придётся
.Да и нет уверенности что возьмёш салют а он небудет ещё хуже Боша
во будет смешно
странные люди... смешно будет наделать задиров в цпг из-за 80 рублей и 5 минут времени! смех будет сквозь слёзы.
у меня такая же дилемма была как у тебя, 1-в-1! купил манн, если завести после долгой стоянки, то лампа тухла только после 2-3 секунд работы мотора. Купил Салют да поменял возле работы, благо на ВАЗе для этого даже ямы не надо.
adav
adav писал(а):странные люди... смешно будет наделать задиров в цпг из-за 80 рублей и 5 минут времени!
тыхочешь сказать что за 3 секунды которые не кем регламентированы к томуже ты наделаешь задиров гдето в двигле, бред
, а вот фильтров можно переменять х*ева туча поэтому фигня это всё и 3 секунды это не 1минута.
вот чудак человек!
сам ставил Салют, говорит не было проблем, поставил Манн и начала лампа по-долгу грреть.
по-моему, тут любой человек даже без 7 пядей во лбу допетрит, что надо скрутить манн и снова вкрутить салют.
ну а так-то дело конеш твоё, наблюдай скока влезет, как у тебя двиг молотит на сухую. и радуйся, что экономишь офигенные деньги на фильтре
adav
Во первых я неставил Манн читай внимательно.
adav писал(а):а так-то дело конеш твоё, наблюдай скока влезет, как у тебя двиг молотит на сухую. и радуйся, что экономишь офигенные деньги на фильтре
да за 3 секунды он офигетельно сухой молотит
,ага вода у нас залита в двигле сразу стекла в картер и нигде не осталась, про маслянную плёнку мы наверное незнать
adav писал(а):и радуйся, что экономишь офигенные деньги на фильтре
да дело не в экономии просто брать с десяток фильтров тоже ипать невыход пока найдёшь рабочий. Раз на раз неприходится. Просто с фильтрами я смотрю ваще идин сплошной косяк вот и ищи рабочий а какой он будет рабочий по счёту узнаешь сам
, тока на итог стоимость фильтров выдет дороже самого масла.
Proteus
Тебя же Салют устраивал? Так какого было на другой переходить? Не понимаю логики.
Proteus писал(а):Dranik
я тоже не понимаю.
то у него "Ставил салют лампочка тухла и недолго и небыстро вообщем нормуль ненапрягало", то у него их надо "брать с десяток"
Proteus
устраивал до последней покупки Салюта , а последний купленный салют оказался не очень но ненапряжно вот и решил поробывать типа Бош, а на деле Бош фуфловее.А брать опять салют и пробывать тоже фиг знает как попадёшь во и думается может от ино вкорячить тут хоть более или меннее какойто контроль по запчастям есть.
adav
adav писал(а):то у него их надо "брать с десяток"
да потомучто 2раза брал салют было всё нормуль , на 3 раз про каторый мы сейчас базар ведём он оказался неочень и небыстро и недолго но ненапряжно, вот теперь и есть самнения что их придётся перебирать возможно и неодин раз , а тут видишь и Бош оказался какашкой!
Юрий72
Авто: ВАЗ2103
Самый лучший фильтр КОЛАН делают в Полтаве. Он очищает холодное масло при пуске двигателя.Там два фильтра тонкой и грубой очистки.Машина всегда едет на чистом масле и уменьшается износ .Есть аналог у Боша.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Юрий72
марку аналога у боша не подскажете? хотя еще вопрос кто у кого спер идею.
