ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
все клеммы зачистил до блеска. думаю это сига подсасывает. где померять у нее-где она сосать может.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ilya59 писал(а):думаю это сига подсасывает. где померять у нее-где она сосать может.
сначало померь общий, потом думать будем ...
Допы есть ? типа магнитола с постоянно установленной панелькой, усилок, вуферы и т.п. ?
Alex83 писал(а):Подсажите, что может быть, откуда копать? Если таки сдох аккумулятор, то как можно проверить?
тоже самое что и для
ilya59, читай тему то ...
ilya59
допы-мафон-который в ремонте щас. и Бортовой. сигналка.
Роман Торопов ©
ilya59 писал(а):мафон-который в ремонте щас
вот и хорошо, мерь щас утечку.
ilya59
мультиметр цифровой есть. им пойдет? и как им мерять?
Роман Торопов ©
ilya59 писал(а):мультиметр цифровой есть. им пойдет?
да
ilya59 писал(а):как им мерять?
чё сто раз одно и тоже то спрашиваешь, на пред. стр. и написано и картика ...
ilya59
я имею ввиду там на мультике куда барашек повернуть- какое значение. я разобраться чет немогу.
Роман Торопов ©
ilya59 писал(а):я имею ввиду там на мультике куда барашек повернуть- какое значение. я разобраться чет немогу.
ставишь на измерение тока, А - ADC 200 mA
ilya59
ок.понял буду мерять,позже отпишу. макс 50 мА должно быть?
Роман Торопов ©
ilya59 писал(а):макс 50 мА должно быть?
Ну тут больше от сиги зависит, больше 80 мА точно уже много ...
Если больше 100 мА, то смотри стартёр, там может быть утечка.
ilya59
мерять при вкл.сиге и выкл.зажигании?
Роман Торопов ©
ilya59 писал(а):мерять при вкл.сиге и выкл.зажигании?
да, как будто на ночь поставил. Тока под капотом датчик сиги нажми, а то заорёт ...
ilya59
че то я непонял куда поставить барашей? с напряжением понятно. 12.65-12.66 при выкл.
Роман Торопов ©
ilya59
фото не могу дать-сижу щас с телофона. название-модель DIGITAL MULTIMETER DT 832
Роман Торопов ©
ilya59
Справа, в зоне А, там выбери 200m
ilya59
это и есть 200 мА? ТАМ 2 разьема один до 10 А второй ток 10 А в какой красный провод втыкать?
Роман Торопов ©
ilya59 писал(а):это и есть 200 мА?
да
ilya59 писал(а):ТАМ 2 разьема один до 10 А второй ток 10 А в какой красный провод втыкать?
там их три, один СОМ, второй средний(200мА), и третий верхний (10А)
Один в нижний (черный, он-же минус), второй в средний (красный, он-же плюс)
Wanderlust
Авто: RIO
"10А" там только для положения селектора в секторе "А" позиция "10", т.е. диапазо до 10 Ампер. Еще для этого режима - время измерения не более 10 секунд каждые 15 минут; в этом режиме защиты предохранителем нет.
Роман Торопов ©
Wanderlust
не путай его, и так ...
Мы мерием 200 мА
вставляй Один в нижний (черный, он-же минус), второй в средний (красный, он-же плюс)
ilya59
все понятно... мерять в разрыв массы? положительные выходы тоже мерять? и какие основные точки мерять? с чего
начать?
Роман Торопов ©
ilya59 писал(а):мерять в разрыв массы?
без разницы, или массы или по плюсу.
ilya59 писал(а):положительные выходы тоже мерять?
какие ещё выходы ?
ilya59 писал(а):и какие основные точки мерять? с чего
начать?
померяй сначало ток утечки с АКБ (картинка на пред. стр.)
ilya59
сначала с акб. я имел ввиду положительные выходы-в разрыв плюса.
Proteus
Открой капот, прижми концевик чем-нибудь, закрой все двери у машины, выключи все потребители, сними морду у майфуна, поставь машину на сигу. Потом одним щупом прикоснись к (-) аккума, другим -- к клемме. Снимай клему. Ток, который будет бежать через амперметр -- тот, который и нужно узнать.
ilya59
и ск-ка в норме этот ток ?
