Шурик
Подскажите, пожалуйста, как осуществляется калибровка работы авто с кондиционером (ВАЗ 2112).
Условно, программа с валами откатана, вылизана и все нормально работает, а для работы с кондиционером что-то дополнительно калибруют или просто делают в программе ссылку (простите за ламерство) на то, что при включении кондея обороты должны увеличиться до стольки то и на этом все заканчивается?
Если для работы кондея что-то дополнительно калибруют, то интересно было бы узнать нюансы такой отсройки.
chiptuning
Для этого прошивка должна быть с поддержкой кондиционера.
И на базе этого заводского ПО и надо было откатывать,а теперь как карта ляжет.
Только можно сказать на какой базовом ПО крутили калибровки?
Шурик
Спасибо за отклик.
Пока еще ничего не крутили, вопрос чисто теоретический для понимания сути процесса.
Сейчас катаюсь на прошивке на базе Т82, устновленной в Элекс-Полюсе, вот на базе нее и будут откатывать программу.
Так есть там нюансы по кондею или все просто и прозрачно, если прошивка с поддержкой кондиционера?
chiptuning
Т82 это не заводское ПО
Оно сделано на чьей то базе и значит спрашивай там про кондеционер,где откатываешь ее.
Любое ПО делается на базовом заводском,а значит кто делал,тот должен знать.
Шурик
А как это делается на заводском ПО?
chiptuning
А чего,не знал что ли?
Сходи к нормальным парням и поспрашивай здесь
http://oktja.com.ru/forum/index.php
Это только идиоты могут рассказывать своим клиентам сказки про супер-программы.А все намного проще.
Берется ПО заводское и правится в программе ChipExplorer 1.5 http://chipsoft.ru можно и в другой проге поправить,а можно и на клоуне покататься. На Октя все расписано и без обмана!
