Eugeniy_59
Поставил диски автореал, зимой. колодки финвал. пришло время менять колодки, поменял, на дисках есть износ. они щас очень громко то ли скрипят то ли скребут... дикий скрежет когда на малеьнкой скорости тормозишь....Износ гдето- 1-2 мм. Че делать?? Денег нетю на новые..((( cry
Последний раз редактировалось: Eugeniy_59 (14 Августа 2009 22:46), всего редактировалось 1 раз
X-POWER
Eugeniy_59 писал(а):
Поставил диски автореал, зимой. колодки финвал. пришло время менять колодки, поменял, на дисках есть износ. они щас очень громко то ли скрипят то ли скребут. Износ гдето- 1-2 мм. Че делать?? Денег нетю на новые..((( cry
Покатайся пока, наверняка колодки задевают по краям у диска, в местах границы по износу.
Притруться, лягут по всей площади, скрип должен пректратиться.
Eugeniy_59
Притруться, лягут по всей площади у диска, скрип должен пректратиться.
Именно там и задевают! незнал как сформулировать вопрос) А сколько катаься то? колодки феродо красные. на меня смотрят как на дебила на сломаной машине((
X-POWER
Пару-тройку дней.
Eugeniy_59
Пару-тройку дней.
Это из опыта? Или предположение?? Я слышал диски протачивают что-ли... эли это не мой случай??
X-POWER
Это из опыта !!! )))
Предполагаю что не ваш.
dayw
Остаточная толщина дисков какая?
Eugeniy_59
[quote="dayw"]Остаточная толщина дисков какая?[/точно не знею, но износ от нового диска примерно 1-2 мм. диски новые пол года им
Eugeniy_59
точно не знаю, диски новые. но износ от толщины нового диска примерно 1-2 мм. диски новые пол года им.
mastabike
я перед поднимал, врубал 5 передачу, кирпич на педать и напильником аккуратно фаску снял. еще как вариант нести токарям знакомым. Спец приспособой тоже протачивают не снимая колес... но стоит 800р (в Ижевске) за один диск. Проще новые купить. ТОлько если перед поднимать то колеса должны прямо стоят. либо порвет пыльник на гранате (из своего опыта)
Ershik07
Если есть возмоность то проточи на халяву или с мин затратами.Страшного ничего не будет.Пусть еще наружний диаметр проверят бывают диски как яйца.
Eugeniy_59
А если поднимать оба колеса вывешиватЬ?? А то я как то поднимал когда на зиму колеса сснимал, для интереса завел то крутилось одно колесо..
Eugeniy_59
У нас нигде не точат(( Придется самому что-ли поднимать и напильником((
А если не секрет, по времени сколько напильником? на 5й передаче?
Oscar Torresola
точат везде, места знать надо Smile Активней поспрашивай!
