Страница 76 из 158
Вадя™
Сдесь выложена инф про БК для десяток. Кто еще знает где полезная инф, выкладывайте плз её сюда ссылки на удобные сайты где подобраны производители БК для конкретных моделей авто:
1. AutoComp.ru бортовые компы для ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
2. NevaPL бортовые компы фирм GAMMA-MULTITRONICS-ШТАТ-ОРИОН-MICROLINE-BALSAT
1. GAMMA
2. Мультитроникс
3. НПП ОРИОН
4. ОАО ?СЧЕТМАШ? Стандартный БК
5. ШТАТ
6. Микро Лайн
7. ШТАБ
8. НАВИГАТОР
И напоследок лирическое отступление.
Часто задают вопрос "Какой БК купить???" однозначного вопроса на него нет, все компьютеры имеют свои плюсы и минусы и отвечают определенным задачам, Например нужно только смотреть код ошибки и стереть ее, все остальное не интересует, бюджет ограничен. Пожалуйста, берем самый дешевый БК с возможностью диагностики. И пусть у него нет многих сервисных функций, со своей задачей он справится.
Когда вы выбираете БК постарайтесь ответить для себя на некоторые вопросы.
1.) Для чего он вам нужен и сможете ли вы воспользоваться всеми его возможностями.
2.) Бюджет покупки.
3.) Расположение БК
4.) Экран (цвет, контрастность, работа при отрицательных температурах)
5.) Наличие сервисных функций
6.) Возможность удаленной смены ПО (Наверное сейчас это тоже критерий.)
Если у кого из производителей есть еще новинки - пишите в ЛС. Замечания и предложения по изменению принимаются
Gloom
либо датчик умер, либо где то контакта нет.
а вот вопрос, а зачем при наличии штатного датчика температуры еще и от БК на улицу тащить?
kaaruslik
Люблю, когда всё на своих местах. Да ещё и про гололёд ведь предупреждает Smile
Gloom
про гололед он и из салона предупреждает не плохо Wink
салон обычно тоже холодный при запуске двигателя Pardon
multitronics
kaaruslik писал(а):
Всем привет! У меня установлен БК Multitrronics SE50 и случилась с ним вчера такая беда - стал неправильно показывать забортную температуру воздуха. Комп установлен окло года назад. Датчик выведен к заводскому датчику посредине бампера. Раньше всё нормально измерялось. Сейчас температура по БК +150 гр. wwow . Да ещё БК гворит, что осторожно гололёд! Странно то при +150. А на улице то + 25 сейчас. Подскажите в чём проблема? Может кто сталкивался? Началось всё ни стого ни с сего cry
В датчик попала влага, надо кусачками снять термоусадку с датчика, просушить его залить силиконовым герметиком, после его высыхания замотать изолентой.
multitronics
woly писал(а):
Вообще не хочет вносить другое значение! Так и не получилось откаллибровать бак
Чего-то не так делаете. В Дисплее Установок 3, Группа 3 установлен ДУТлн? Вы входите в режим установки (жмете длительно SET) при активной группе (маркер мигает)?
Lexeyka
multitronics
Утра бодрого! Подскажите пожалуйста, как можно побороть такую беду на вашем SE50: в параметрах ТО выставлены интервалы замены расходников, но при остатке в 5 тыщ пробега до замены, начал материться, что пора уже менять воздушный фильтр, прибавил пару тыщ, результат тотже... Что делать?
multitronics
У меня давно шаблон записан:
"В МК фактически 2-а счетчика ТО - по километражу и по времени, какое событие наступит первым и все они параллельно тикают. При заводских установках в дисплее время ТО доступны счетчики километража, чтобы поменять их на счетчики времени, надо зайти в список "Параметры ТО" (стр. 44) и в строке расчет ТО поменять «км» на «сутки», тогда в дисплее "Время ТО" будут доступны счетчики времени, очевидно они у Вас обнулились, а т.к. первым в списке идет замена воздушного фильтра, МК и говорит о необходимости его замены.
В последних версиях прошивок ( http://www.multitronics.ru/upl_gpl_v24_v33/ от 07-05), в зависимости от того какие счетчики обнулились, МК автоматически в списке "Время ТО" их и отображает."
Да, SE-50 не корректировались, сняты с производства.
woly
Вносил все именно так. Но вот мне не понятно может я подключил провод к ДУТ не туда- Я подключил к розовому проводу который выходит от Бензонасоса, но после соединительной колодки он переходит в коричневый, а на колодке тоже есть розовый провод. Как узнать тот это провод? Хелп Хелп Хелппппппп!!!!!!!!!!!!!!!!!
woly
ну вот недождался ответа разбирался сам- Подключать надо к проводу розовому после колодки от бензонасоса который идет к приборке, я подключил прям под сиденьем. При тарировке нажал длительно Set и показало напряжение 2.4 В а раньше было ноль, что при 6 литрах также и при полном баке. Так что теперь надо снова сливать до 6 и потом снова тарировать полный бак. Но радует одно - Работает !!!!!!!
antiv
В интернете информации не нашел. Вынул часы, там два провода. Первый собственно от часов и второй похож на тот, который должен быть в компьютере, но на одну дырку меньше и не подходит изза защелки. Как его устанавливать? Заранее спасибо.
obelix2006
antiv
Именно установки там нет...
Kachan
Такая колодка?
antiv
Да, именно такая.
antiv
Что такое К-линия и объясните схему пожалуйста.
Провод в панели выглядит так
Этот провод соединен с проводом для часов, может это и не он вовсе?
Роман Торопов ©
Kachan
Может.
У тебя не европанель случайно? Тогда там разъема БК нет и все провода от БК тебе надо будет подключать к отдельным проводам приборки и т.д. Это не особо заморочно Pardon
Если панель старая, то разъем "утюг" БК должен быть, ищи. То, что ты нарисовал походу не то, скорее на ISO-разъем магнитолы похоже.
На втором фото Роман пальцем на разъем БК показывает. А К-линия, это чтобы у тебя БК казал параметры двигателя от ЭБУ, а не только скорость да вольтаж. Где разъем - Роман показывает на первом фото Wink
antiv
Спасибо всем! Нашел-таки этот разъем в глубине панеи, подключил кое как, ибо он был очень короткий. И, видимо, чтото задел руками, пока там ковырялся, теперь магнитола не работает... Как к ней добраться? Если через бардачок пробовать — там заслонка...
Заранее спасибо!
И еще — в инструкции по эксплуатации АМК-2110 написаны разного вида действия, например определение типа комбинации приборов, тарирование и т.д. Это все обязательно делать?
saturan
БК мультитроникс RI-500V нашел за 900грн/112$ , цена привлекательная но и стремная так как по инет магазинах 1200грн/150$
Кто такой покупал ,за сколько, стоит ли брать где нашел?
Модераторов прошу простить за тему , но уж срочно нужен совет Drinks or Beer
Кот Матроскин
saturan
ну, судя по тому, что его предшественник, SE-50, показывает себя с лучшей стороны - "я бы взял" Smile
Kachan
Заранее спасибо!
Ключей от магнитолы не осталось, чтобы вытащить ее? Можно стальной линейкой попробовать. Оторвал, наверное скрутку какую-нибудь, которую накрутили косорукие установщики...
Pardon
Чтобы точно показывал - желательно, хотя, если и так все нормально, то не парься Wink
multitronics
Действительно стремная. Где не подскажите?
artmouse
Я все-таки заказал, но цена 1090 грн... Wink
saturan
В Симферополе , на оффсайте multitronics представителя нашел, если есть возможность проверьте действительно ли могут продавать по таким ценам
artmouse где заказывал ?
artmouse
Страница 76 из 158
