Вобщем, проблема такая: при закрывании бокового водительского окна, стекло перекашивает немного вперед (по ходу движения авто), и закрыть его по-человечески не получается.....
Скажите, регулируются ли салазки (в которых бархотки стоят, и по которым стекло ходит)?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
В 15ках тоже чтоли перекашивает?
Я думал только на восмерках
Ну это вобще лечится или нет?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Ну это вобще лечится или нет?
снять обшивку двери, смазать механизм стеклоподьемника и помазать уплотнитель, где ходит стекло
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Ешё посмотри как зафиксировано стекло в пазу стеклоподьёмника.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
viper31, у меня 9-ка, уже оба передние перекашивало. А в 15-ах всё точно также.
allisandr, смазка здесь не поможет.
Как правило перекос происходит из-за износа механизма(растяжка тросика, истерание "пары" центральная направляющая и бегунок), либо из-за ослабления крепления стекла к бегунку.
Соответственно решения проблемы: подтяжка тросика, сжатие направляющей(сложный процесс, надо сжать равномерно и не пережать), либо выравнивание стекла и затяжка крепления(2 болта под ключ на 10)
allisandr
Авто: пешеход.....
DrOn55
у меня уже год все работает
DrOn55 писал(а):либо выравнивание стекла и затяжка крепления(2 болта под ключ на 10)
Пробовал. Не помогает. Выровняешь, зафиксируешь, затянешь болтики - и всеравно стекло перекашивает.
MG_And писал(а):Ешё посмотри как зафиксировано стекло в пазу стеклоподьёмника.
Все пучком тут.
Александер2115 писал(а):Ветровики стоят?
Да нет....
Значит выходит что только замена стеклоподъемника поможет?
Просто ремонт оного я затевать нехочу, ибо в ближайшем будущем буду ставить ЭСП.
Eugen[kgn]
снеми обшивку двери и посмотри стоят ли напровляющии стекла если нет то вот тебе и привет , у меня одной нет с водительской стороны хосит но закрывает.
Dranik писал(а):напровляющии стекла
Это такие 2 желобка по краям двери, в которых бархотки стоят и по которым стекло ходит?
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Зеркало не затягивал? У меня тоже не сразу стало закрываться. Долго искал положение болтов на креплении СП. А потом ещё силиконовой смазкой по бархоткам прошёл и всё в норме.
Александр_С
А. Вот ещё. Там на направляющей СП паз разошёлся. Его тоже зажал.
Александр_С писал(а):Зеркало не затягивал?
Неа.
Александр_С писал(а): Долго искал положение болтов на креплении СП. А потом ещё силиконовой смазкой по бархоткам прошёл и всё в норме.
Дело в том, что стекло не закусывается бархотками... Оно в этих желобках как говно болтается....
Ладно. Завтра буду сигналку продолжать ставить, и как раз займусь этим вопросом.... (если не забуду...
Eugen[kgn]
Eugen[kgn] писал(а):то такие 2 желобка по краям двери, в которых бархотки стоят и по которым стекло ходит?
да они самые , у меня одной нет с завода и найти немогу.
Dranik писал(а):у меня одной нет с завода и найти немогу.
ого.... Вот тебе и новая машина..... А найти не можешь в продаже? У нас вроде такого хлама везде полно в магазинах....
Eugen[kgn]
да в продаже нету хоть ты тресни.
