b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Здраствуйте....
Подскажите можно ли снять блок цилиндров отдельно от коробки передач?
реально ли это? если да, то как лучше это сделать?
забыл написать машина 21102
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
b1acky писал(а):реально ли это?
Реально
b1acky писал(а):как лучше это сделать?
Лучше - вдвоём или лебёдкой
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Кир-кук писал(а):b1acky писал(а):реально ли это?
Реально
коробку как то приподнимать или приспускать придется?
или хватит места до крыла, чтобы отодвинуть блок? Чтоб коробка не мешала маховику с сцеплением вывести блок?
Кир-кук
b1acky писал(а):коробку как то приподнимать или приспускать придется?
Под коробку опору - чтобы не упала.
b1acky писал(а):или хватит места до крыла, чтобы отодвинуть блок? Чтоб коробка не мешала маховику с сцеплением вывести блок?
Со стороны крыла скрутить с блока всё - помпу, шестерни, масляный насос
Можно предварительно снять ШПГ и поддон, всё легче вытягивать будет
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
пасиба.... будем завтра пробовать
а то хотелось бы меньше разбирать...
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
а получится больше как всегда
Boriskin
Авто: Лексус
реальней некуда, помпу лучше снять, а маслонасос не надо
да, и не вытаскивайте блок за трубу ОЖ
