moka1
Авто: 21099i
Сколько будет стоить полная замена проводов-жгутов, сколько будут стоитть жгуты? Если в сервисе будут менять электрику, стоит ли доверять? Сколько стоит такая работа у них? а то предыдущий хозяин что то там намудрил...что просто ужас...21099i
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
проводка подкапотеная нужна или вся?
moka1
Авто: 21099i
желательно вся...мало ли...а то куда ни глянь...то изолента...то разъемы мамы с папой разлучные ))))
moka1
Авто: 21099i
спасибо, нашел на консулавто...но вот заменить все это реально самому? сколько спросят в сервисе?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
я сам менял , вполне реально , день работы , самое сложное сигу подрубить
moka1
Авто: 21099i
И все же сколько приблизительно будет стоить в сервисе? Если самому то в какой последовательности и как их менять?
AlexNP
самый точный ответ для твоего региона(?????),ты получишь в ближайшем сервисе.
moka1
Авто: 21099i
и все же... скока?
AlexNP
еще раз,цена сильно зависит от региона и от уровня СТО,может отличаться в разы,что тебе даст такая инфа: от 1 до 10 тыс.руб.
moka1, дык сам поменяй! За 2 выходных неспеша и под пиво сделаешь!
Запасись только камасутрой с электросхемами.
А менять очень просто, сначала разбираешь салон, а потом старые жгуты отцепляешь, новые на их место прицепляешь....
Перепутать там что-то очень сложно. Все в жгутах и разъемах.
Удачи!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Можешь сделать так. При разборке на каждый отвод проводов наматываешь бумажный скотч и подписываешь для какой это клавиши или разъёма. Потом раскладываешь обе проводки на полу и делаешь такие же бирки на новой (лучше сделать, а не переносить со старой на новую, ну вдруг ошибёшься). Так можно обойтись и без схемы. Не надо в букваре искать провода нужного цвета, а потом в сноске читать на что же они идут. Только обрати внимание на ЧЯ, там есть два одинаковых разъёма, не перепутай, а то будет от моргалки дальним светом стартер крутить
moka1
Авто: 21099i
ну спасип всем за помощь, за подсказку...ну что ж...бум пробовать...надеюсь что руки у меня растут откуда надо...))))
moka1 писал(а):надеюсь что руки у меня растут откуда надо...))))
Как гриццо, за одно и проверишь!
