Stas199
Люди помогите пожалуйста, Проблема такова поменял сцепление и педаль(сцепления) началась дико трястись что это такое может быть и как это лечит???(( Заранее большое спасибо!!
J_rockiN
Какое сцепление? Когда начинает трясти?
Stas199
сцепление сакс трясется, когда педаль не торгаше немного до коснешься, перестает, трястись !
J_rockiN
Трос регулирован? Мне кажется, выжимной у тебя к лепесткам недожат, вот и вибрации.
Stas199
да трос регулировал!! а не может и за того что диск сцепление или корзин кривой быть и за это трясется? и как мне дожать выжимной к лепесткам?
J_rockiN
Здесь косяк в корзине может быть. А если чуть педаль прижать, как ты говоришь, вибрация на ногу передается или нет?
Stas199
бывает передается а бывает нет ! но когда едешь оно всё равно не много трясется но не так сильно как на холостых!!!
J_rockiN
Ну собственно варианта два: забить или вскрывать. Не знаю, как другие товарищи, а я больше выходов не вижу.
Stas199
а с такой бедой вообще можно ездить до следующий замены сцепления??? не чего страшного не случиться?
J_rockiN
Ну если оно не буксует, не шумит и не хрустит, то думаю, ничего страшного.
Stas199
вроде не чего такого нет!!! Спасибо за помощь!!
