HighSpeed
народ, нужны советы... собственно нужно добраца до проводки со стороны монтажного блока.. там куча проводов что спрятана сбоку панели... через это окошечко оооочень не удобна ((((
обязательно снимать полностью панель?
можно её только открутить и отодвинуть не вынимая из сaлона и сделать всё что нужно? собственно и не разбирая самого салона (сидений и тд)
самое важное там, как я понял, это разъёмы пометить чтобы не потерять чо к чему?
P:S сейчас машина стоит без верхней накладки панели[/code]
ifind
Накладку сняли не снимая панели? А зачем? А что с проводами делать хотите?
Вот в зависимости от ответов и надо уже решать снимать-не снимать...да один фиг снимать бы, шумить да накладку винтить...
А ежели тока до проводов добраться то снять нада весь монтажный блок да всё, отодвинуть сиденье до упора назад и лёжа головой под панелью делать там с осторожностью сапёра всё что угодно...
HighSpeed
накладку сняли чтоб старую на "евро" сменить...
там с проводами беда (( хоть распутать чтоли не много( они так запутаны что туды рука не пролазит (( а точнее нада добраца до сигналки ( старый хозяин там хорошо "помудрил" ((((
ifind
Снимать...заодно шумить и нормально накладку привинчивать...
leon112
+мильен, без вариантов nea
HighSpeed
понятно... значит снимаем cry тока расскажите чего ждать когда снимем панель?")) как провода вываляца? упаковать обратно их есть какаято сложность?
leon112
vfac
