Мамба
первый раз в жизни снимал карбюр с нивы 21213 и конечно накосячил (((
когда снимал рычаг (ось) управления воздушной заслонкой,потерял пружинку и шарик БЕСЛЕДНО (((((( как и где мона найти может у кого нить есть со старого карбюра (( а то я даже и без понятия какой там размер чего ((((((
вот фото этой пружинки и шарика (внизу )
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/images/06-2121-06a-03-43.jpg
заранее благодарен за помощь !!!!!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Мамба
Шарик там 5мм, можно у велосипедистов найти, пружинка любая подходящая, только пожестче, по длине такая чтобы чуть выступала над поверхностью(можно так-же у велосмпедистов кусок рубашки от троса применить растянув предварительно). если есть другой шарик (в подшипниках чаще встречаются 6 и 5,5мм), крышку в тиски и аккуратно рассверливаем под диаметр шарика, проверять лезет-нелезет надо с установленной пружиной, тк если плотно влезет, придётся с обратной стороны отв сверлить чтобы выколотить
. Пружину мажем литолом и ставим на место, на литол-же прилепляем и шарик.
Мамба
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
urpso
Оригинальное решение проблемы
Vulgarus
Авто: ВАЗ - 2121, ЗиЛ - 131
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
ALEX_69 писал(а):urpso
Оригинальное решение проблемы Smile
Убрали спамера, это я ему написАл.
