Костяшкин
При езде на первой передаче наблюдается постукивание из области педалей (может и не от туда), когда переключаюсь на вторую и последующие постукивание пропадает.
Да, еще когда еду на первой постукивает, а при нажатие сцепы всё пропадает. Ещё раз повторюсь постукивание только на первой передачи. Подскажите что это за ерунда такая?
Костяшкин
Неужели никто ничего не подскажет???
a-a-i
реактивная тяга о стабилизатор
Костяшкин
а самостоятельно это можно исправить или в сервис надо, и еще это опасно?
bxmax
Костяшкин писал(а):
это опасно
если диагноз верен то нет
Узнать что такое реактивная тяга, что такое стабилизатор, где они расположены на автомобиле и самостоятельно принять решение.
Костяшкин
а больше нет никаких предположений?
может быть дело в коробке?
Костяшкин
Человеки ну дайте дельный совет, пугает меня этот глухой звук
Кир-кук
Костяшкин, у тебя задняя опора КПП уже помирает - двиг колбасит вперёд-назад.
Очень может быть, что детали кулисы бьюцца о стабилизатор.
В принципе, куйня вопрос, но неприятно Smile
Проверить можешь так :
фтыкай вторую, выползай из телеги к открытому капоту,
хватай за морду и толкай вперёд-назад, упрямо и резко...
Услышишь свой стук. Может даже увидишь wwow
Костяшкин
Кир-кук ты настоящий друг!
обязательно завтра исполню, спасибо!
saxar
я щас вышел свою покачал и ох..л двиг ходуном ходит вниз-вверх и вперёд-взад, а я ещё думаю какова х..я у меня шрусы мрут, видимо движок ходит и угол работы меняется...
Костяшкин
короче я всё сделал как было выше сказано, ничего у меня не болтается движок намертво сидит, так что опоры в норме.
Как бы получше объяснить....у меня не совсем стук, а какой-то рокот чтоли...включаю первую трогаюсь, всё норм. далее педальку немного нажимаю оборотов кде-то от 1200 и выше пока не включишь вторую или не нажмешь на сцепу то появляется этот рокот (или глухой мягкий стук) не пойму как описать....так вот далее появляется этот рокот и если на газульку жать чем больше оборотов становится, тем увеличивается частота этого рокотания.....ну где-то до 2000 оборотов догоняю включаю вторую и всё пучком - наступает приятная тишина....
Чо же за шляпа-то с первой?
