Страница 5 из 5
Kirill111
Я тока перматекс пользовал, так что не знаю supercool
Ладно, беру Перматекс. Локтайт верну взад Smile
Serduk
Serg_x писал(а):
Посоветуйте какой герметик оставить пожалуйста
Судя по ценам на анаэробные обычный перматекс чёрный за 140 рублей. Буду дальше покупать. Чего и вам желаю supercool
Перматекс, к сожалению только за 500 есть Sad
Shes110
мля, чо вы мозг парите? я мажу перматексом красным и никаких проблем, мазать надо аккуратно и всего делов. на моих фотках по установке валов видно где и сколько мазать.
ЗЫ: ни разу не видел ГБЦ без соплей и отпотеваний после локтайта.
Shes110
А сам писал про красный силикон lol1
Такой перматекс - это красный?
Shes110
сама картнка такая же была, а тюбик красный из жести. вот похожее http://www.permatex.ru/pc/56.htm
фотну свой тюбик, фотку выложу.
Кароч поставил валики
Сначала снял все это
Ремень прошел тысяч 30
Снял клапанную крышку...
и пастель с колодцами
Вынул гидрики впускных клапанов, положил вал и прокрутил...
места оказалось выше крыши. Можно было б какой-нибудь 10.5 положить без доработки.
На шейке пастели и ГБЦ первого горшка видны задиры. Х.з откуда взялись Pardon
Закрутил пастель, собрал ГРМ и с помощью отца настроили перекрытия штангенциркулем.
Вот так встали шкивы после настройки
Было несколько проблем при сборке, но о них расскажу потом - тороплюсь. Завтра отправляюсь в пробег по Карелии на неделю.
А сейчас - на регулировку СО.
Тачка прет! gpn
Kirill111
Молодцом, поздравляю! Good
З.Ы. Какую помпу то в итоге поставил? Wink
помпу воткнул ТЗА. Стояла ХеПа. Подшипник шумел и уже немного люфтил. Ролики пришлось поменять - поставил Andycar. На VBF жаба накинулась очень Smile
Еще болты впускной шестерни немного раздраконили датчик фаз - подпилил.
Kirill111
Помпу одобряю, ролики не очень, но не самый плохой вариант. Smile
Вернулся из Карелии Smile
Тачка едет неплохо, стала лучше тянуть с низов. Особенно заметно на загруженной. Хотя пустой влегкую ехал с дачи 170-180 идет лучше прежнего, и набирает бодрее.
Меня терзают только два вопроса
1.Задиры на первой шейке
2.Регулировать СО не поехал. Соответственно смесь обеднела. Мало того, при замене ДМРВ полгода назад регулировал СО, попросил выставить смесь поэкономичнее. СО поставили 0.5. Вот думаю сильно регулировка отразится на результате, или забить, копить деньги на паука и онлайн и ехать настраивать побыстрее
Еще вспомнил прикол Smile
Когда снимал пастель не снял датчик давления масла. Видимо, где-то я им стукнул о стол, и клемма на датчике ушла вовнутрь. Торчит всего на 3мм. Клемму прицепить удалось, но датчик поначалу начал врать - при прогреве на ХХ горела лампа, нагоняя на меня страх hehe
Serduk
а ты не думал, что лампа горела не по этому? supercool
Я бы поменял)))
Я бы поменял)))
Поменяю. Но я просто поправил разъем, и лампа погасла. Загорается только при оборотах ниже 500 - как и было Smile
Вон на фотке видно что приключилось с датчиком
http://i079.radikal.ru/0908/10/8494c95a69a2.jpg
Страница 5 из 5
