admiral112
Вроде не чайник, а с подобным сталкиваюсь впервые. При активном торможении идет гул от передних колес! При качении на нейтрали и при наборе скорости ничего подобного нет. Что это за хрень, а???
neprezent
У меня колодки уже подходят к концу и также, но мне это даже нравится.
Rusten
тоже заметил, я думаю это из-за нагрузки на колеса.
kergen
Ха! Во прикол, а я думал что за хрень? Появилось сразу, как колодки поменял. Езжу и не парюсь. Всех пугаю при торможении на светофорах!
Поворачиваются и смотрят...
Agloed
аналогичная ситуевина.очень конечно напрегает.
BUDWAIZER
колодки поменяй
uBaH
А может пора сменить тормозные диски?!
admiral112
диски поменял прошлым летом, Лукас по-моему... Колодки нормуль еще. При плавном торможении всё ОК, а вот когда дожмёшь посильнее то гудит.
Мля, меня это сильно парит!
Пыльный
Подшипники ступичные, ИМХО
при резком торможении передняя ось дополнительно нагружается.
Забей, пока:
admiral112
Забей, пока:
тоже к этому склоняюсь...
admiral112
опытным путем, т.е. заменой ступичных подшипников, выяснил причину этого гула: кирдык этим самым подшипникам.
Всем спасибо!
Пыльный Bravo!!!
Роман Торопов ©
BUDWAIZER писал(а):
колодки поменяй
Нифига, это есть и при новых и при торможении двигателем Wink
Александр_С
Какие поставил?
Oscar Torresola
тоже гул, тоже нравиться. Но колодки еще и 5 тык не прошли Wink
Я если слабо жму, колодки скрипят, а если посильнее норм, только гул идет (колодки феродо красные, подделка была все равно походу).
Smirnow.I
Тоже гудит но только на летней резине, а на зимней такого нет.
Oscar Torresola
да кстати, только на летней
Димон_103
Это из-за резины. Кама-217 гудела пипец, как в вагоне метро едешь. Yokohama A-drive тормозит тихо. Ничё не слышно, никаких посторонних шумов.
admiral112
Какие поставил?
Ставил на всех машинах и ставлю сейчас везде (и в ГРМ) только Coram.
Кот Матроскин
Какие поставил?
ВПЗ не котируется?
admiral112
Какие поставил?
ВПЗ не котируется?
почему то нет. Как то повелось с давних 90-х времен.Ни разу не подводил данный производитель.
Spydemon
Здравствуйте, таже проблема на летней резине когда тормоз нажимаешь спереди иногда скозь этот адский гул слышно как колодки свистят а подшипники поменял неделю назад на германские в синей коробочке 450 руб 1 шт. сразу обе при вскрытии было обнаружено что на правой стороне подшипнику ваще п.... пришол даже смазка уже горела. дак после замены этих самых подшипников нет. гул появился примерно после месяца после перебортовки на лето. чем больше (как мне кажется ) колодки прогреваются тем сильнее гудит, утром вообще не гудит а после нескольких торможений постепенно гул нарастает.
