ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
рассматривается просто циркуляция по какой либо системе... при каком расположении насоса нагрузка на него бужет меньшей... на первый взгляд в обоих случаях одинаково вроде как...
какие будут мнения?
Vlad B
А высота какая?
ЕвгеничЪ
Vlad B писал(а):А высота какая?
одинаковая на обоих схемах... условия едентичны...
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Насос должон внизу стоять. Иначе кавитация возникнет и лопасти быстро выйдут из строя. Да и заполнен он должен быть всегда.
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
если контур замкнутый, то в любом месте куда бы ты его не поставил нагрузка на насос будет одинаковой. Хотя тут надо разобраться что ты подразумеваешь под нагрузкой
Vlad B
ЕвгеничЪ писал(а):одинаковая на обоих схемах... условия едентичны...
У тя насос внизу на отметке А, а насос который наверху - А + Х, где А=0.
Так сколько метров?
ЕвгеничЪ
Vlad B писал(а):У тя насос внизу на отметке А, а насос который наверху - А + Х, где А=0.
Так сколько метров?
таких условий нет... задача схематичная... а точнее спор зашел... даже не спор, а обсуждение...
tihohod
Я не специалист по насосам, но ИМХО когда насос снизу, то на него очевидно будет оказываться водой большее давление. Так что вероятность выдавливания какого-нибудь сальника у насоса снизу будет больше.
Vasa
Авто: OOOO
tihohod писал(а):Я не специалист по насосам, но ИМХО когда насос снизу, то на него очевидно будет оказываться водой большее давление.
не будет там бОльшего давления, т.к. без насоса система в равновесии находится.
anikus
Vasa писал(а):tihohod писал(а):Я не специалист по насосам, но ИМХО когда насос снизу, то на него очевидно будет оказываться водой большее давление.
Во истину - ИСТИНА!
Сергей Т
ЕвгеничЪ
Насосы какие? Нагнетающий или всасывающий
anikus
Сергей Т писал(а):Насосы какие? Нагнетающий или всасывающий
Судя по картинке - циркуляционный.
anikus
Язычник писал(а):Иначе кавитация возникнет и лопасти быстро выйдут из строя.
Возникновение кавитации зависит от температуры жидкости и давления в трубопроводе.
Цитата:Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну.
tihohod
Вода в чашке тоже в равновесии находится, но давление воды у дна чашки больше чем на поверхности.
Сергей Т
tihohod писал(а):Вода в чашке тоже в равновесии находится, но давление воды у дна чашки больше чем на поверхности.
P=ро же аш
Сергей Т
ЕвгеничЪ
Нагрузка будет одинаковая
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
А я вооще предположил что трубы лежат по горизонтали
один насос на правой ветке, другой на левой
. Тогда стопудофф нагрузка одинаковая
tihohod
Сергей Т писал(а):tihohod писал(а):Вода в чашке тоже в равновесии находится, но давление воды у дна чашки больше чем на поверхности.
P=ро же аш
А для этой трубы не же эш?
Сергей Т
Архип писал(а):А я вооще предположил что трубы лежат по горизонтали
+1 В условии не сказано в какой плоскости лежат трубы .
tihohod
Если трубы лежат горизонтально, то в чем тогда задача?
anikus
если трубы лежат горизонтально, тогда нагрузка будет больше на тот насос, который качает против вращения земли
Архип
tihohod писал(а):Если трубы лежат горизонтально, то в чем тогда задача?
Да просто попиздеть!
Сергей Т
anikus писал(а):который качает против вращения земли
половина оружности по вращению земли, а половину против - в любом случае
anikus
а если направление движения жидкости не совпадает с направлением движения земли вокруг солнца, то тогда вообще все пи... (все очень плохо)
tihohod писал(а):то в чем тогда задача?
влияние магнитных полей,вращение Земли и погоды на Луне
