Lizar
Доброе утро! Не горит подсветка приборов. Предохранитель F1 целый , в чем может быть причина ?
serg_42
Глянь черную крутилку (реостат) над правой коленкой. Она регулирует яркость подсветки.
Частенько от неё ноги отваливаются.
Lizar
смотрел и крутил - не помогает
nnnddd
Я сталкивался с такой бедой, причём они пропадали при нагреве машины, сам не справился, поехал к электрику он глядя в книгу и проверяя цепь в монтажном блоке обнаружил обрыв дорожки. Т.к. мой блок разбирается лишь распаиванием множества контактов, пришлось его заменить.
Lizar
и сколько это стоило? работа + блок
АМ77
А ты уверен, что не горит только подсветка приборов? Сами габариты горят? Сними реостат и перемкни его контакты напрямую. Какой предохранитель стоит на габариты. Может большой номинал и тогда действительно сгорела дорожка.
Lizar
габариты горят , предохранитель стоит с завода
serg_42
Глянь, лампочки подсветки номерных знаков горят?
Если горят - смотри реостат.
Если не горят - смотри монтажный блок.
Lizar
лампочки подсветки номерных знаков горят!
djsse
Lizar
Выдерни штекер из реостата и замкни контакты проволочкой.
Евген2106
А лампочки подсветки в панели заменить не судьба?
Евген2106
Что, сразу все перегорели? Smile
Евген2106
Serg_x писал(а):
Евген2106
У меня именно так и было на приоре. Сначало потухла подсветка тахометра, потом я слегка по приборке постукал, она заорелась, а потом потухло все где то через пару минут. Порвались нити у всех 4-х лампочек. Заменил и все снова работает Smile
