или ты немного не понимаешь или я не понял вопроса.
Но все равно все это так лишь если сам по себе движок нормально собран и все в нем исправно.
41 и 61 абсолютно идентичны, отличаются только прошивкой. Т.е. в сток 41-м - прошивка на 16в, в сток 61-м - прошивка на 8в._________________
совсем недавно начал интересоватся распределенным впрыской
А при ОнЛайн настройке ИМХО не нужен вовсе
обьясни по датчику температуры (который в термостате) нужен ли он там, т.е. обязательно ли менять термостат или можно стоковый оставить?
внизу блока у первого цилиндра есть отверстия с ресьбой
а глубину сверления под ДД незнаеш? реле бензанасоса будет работать с внешним насосом?
Кстати! При установке внешнего бензонасоса у народа были проблемы с захватом воздуха, так как нет стакана и при поворотах при не полном баке за место бензина бензоприёмник хапал воздух...
Вобщем задумайся над нормальным баком...
есть там одно отверстие, под верхним кронштейном гены, резьба та же
