ZVas
Авто: ВАЗ-2106
Не могу повернуть ключ. Т.е. вставил ключ и никак. Покрутил, пошатал , поматерился - провернул. Маслицем капнул, WD-шкой - результат нулевой.
Кто знает - весь замок под замену или можно разобрать и започинить?
семa
Может это блокиратор руля мозги делает?
ZVas
Авто: ВАЗ-2106
Нет. Это именно замок - вставил ключ и первый поворот. Стронул - зажигание нормально включается.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Перед тем как поворачивать ключ - поверните руль в одну из сторон, куда повернётся.
У меня такое постоянно.
Если руль заблокирован, то ключ не повернёш, нужно его в одну из сторон вывернуть и уже крутить ключ.
семa
Во! И я про тоже!
ZVas
Авто: ВАЗ-2106
Мужики , говорю же это не руль блокирован ! Руль крутится , куда хочешь.
семa
Скорей всего один из штифтов под зубчатку ключа тогда не выходит. Починить в принципе, возможно но геморно.
Попробуй подстучать снизу деревяшкой какой-нить. Аккуратно только.
Если после простукивания будет поворачиваться - значит точно штифт клинит.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
У меня такая же хрень была, ключ просто не поворачивался дальше первого положения и всё. Поставил просто новый замок зажигания. Правда, старый оттуда больше часа вытаскивал, даже рулевую колонку открутить пришлось, с матом и молотком выбил заразу
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
лучше такой замок менять, иначе в самый неподходящий момент он не провернется в закрытом положении фиксатора рулевого вала. и проблем с заменой станет больше.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Меняется не весь замок, а только личинка - передняя честь, вставленная в корпус замка. Продаётся отдельно, с комплектом ключей, стОит раза в 6 дешевле замка. Чтобы заменить - снять декоративную накладку, на которой выбиты положения ключа - "стоянка" и т.д., найти алюминиевй штифт (не на всех замках есть!) в верхней части, срубить его зубильцем (если не удалось снять замок целиком из-за блокировки) и вынуть эту "личинку" из корпуса. Если удалось замок снять целиком, штифт можно высверлить. Вставить новую, одеть и законтрить накладку... Далее - понятно.
Smart
Только вчера появился такой же симптом, а тут и темка на верху
Купил я сегодня личинку с двумя ключами- 35р. Но качество- жесть! С пицанием заявляю, не посмотрел сразу в магазине
. Мало того что ключ в пластмассовой облицовке с надписью Lada шатается, что после установки в ближаешем времени выпадет, и на втором так же кстати, так и в личинку с усилием заходит...Думается, с предприятия ноу нейм она, сдам обратно. Я присмотрелся к ней, так наверное прежнюю от закусывания можно вылечить, как догадываюсь задняя часть погнулась, или все же зубья, в которых ключ ходит?
Smart
Darlan
Авто: 2106
Saprankov писал(а):У меня такая же хрень была, ключ просто не поворачивался дальше первого положения и всё. Поставил просто новый замок зажигания. Правда, старый оттуда больше часа вытаскивал, даже рулевую колонку открутить пришлось, с матом и молотком выбил заразу
Что там вытаскивать? Делов на 15 минут!
Вот специально кино про то как менять замок зажигания
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=75
-TAB-
У меня было то же самое - шприцем масло внутрь замка налил и езжу уже полгода.
была таже проблема,поменял личинку - все норм
Sieben
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
У меня была такая же проблемка, тока хужее - ключ не поворачивался, начал вытаскивать - вылез вместе с личинкой, ну и их личинки сразу всякая хрень повылетала - пружинки, штифтики. Менял замок, отверткой проворачивал, чтобы руль освободить. Советую менять замок, чтобы в ненужном месте не приключилась такая же фигня
Smart
А у меня без каких-либо действий стала работать снова
По всей видимости, что-то иногда ей мешает.
Toni32
Авто: ТАЗ 21043
У меня такое тоже недавно случилось-личинка под замену однозначно.Сам сломал 2 ключа
,снял личинку и теперь она заводится как в американских фильмах
denizzz
Авто: 21053 95 г в
У меня такое тоже было, при чем далеко от дома. Пришлось большой отверткой выломать личинку и заводить при прмощи отвертки. Дома, что бы не менять весь замок, снял с другого замка личинку и вставил в свой. Езжу так уже больше года, ни каких проблем
