Ko4evnik
Авто: ВАЗ 21093i
купил себе подкапотную лампу)) подключил её, а стал проверять и чё то не получилось её включить((((( как она должна включаться???
Лёха198
вродь с габаритами вместе
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Он работает при включенных габаритах
Zibnow
Beerskull писал(а):Он работает при включенных габаритах
Так и есть!
Ko4evnik
Авто: ВАЗ 21093i
ну я отже так сначала подумал, включил габариты и чё то не пашет(((((
Zibnow
Ko4evnik писал(а):ну я отже так сначала подумал, включил габариты и чё то не пашет(((((
Как подключал та?
Мож в кнопке не контакт.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Лёха198 писал(а):вродь с габаритами вместе
Ну это она с завода с габаритами должна загораться,а как автор подключал,только одному ему известно....
Лёха198
SRGK60 писал(а):Лёха198 писал(а):вродь с габаритами вместе
логично
тут хрен поспоришь
надо смотреть куда законтачивал провода
Ko4evnik
Авто: ВАЗ 21093i
провода у меня там уже были все просто нужна была лампа и всё))а специальной кнопки для этой лампы там нету!!!!
J_rockiN
Ko4evnik писал(а):а специальной кнопки для этой лампы там нету!!!!
Должна быть. Справа от замка капота на телевизоре.
Ko4evnik
Авто: ВАЗ 21093i
ну хз хз может в ней какая проблема, надо будет посмотреть))
kentavr
Авто: Астра J
Ko4evnik писал(а):провода у меня там уже были все просто нужна была лампа и всё))
А я и проводов-то не нашел!!! Может плохо искал, подскажите, пожалуйста, куда
их на заводе прячут?
Ko4evnik
Авто: ВАЗ 21093i
ну хз мы машину не новую покупали!! у меня провода были протянуты по капоту!!))
*leha*
kentavr писал(а):куда Smile их на заводе прячут?
их там сейчас на цветмет сдают.
GoodOK
Авто: 11176
У меня, кстати, тоже нет ни лампы, ни проводов, зато кнопка есть. Хотел поставить, а пролводов от кнопки нету ( Нехорошо. Налобный фонарь рулит пока. Хотя, буду благодраен,если кто подскажет, куда и откуда тянуть провода.
*leha*
ну мужики, ну имейте совесть. возьмите схему в руки.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
смотрим схему: провода приходят на клему Х11 контакты 8,5 ;
далее провод с клемы Х11-5 приходит на клему Х7-11 от её провод идёт на выключатель лампы моторногоо отсека ( т.е. концевик),
провод приходящий на клему Х11-8 через ЧЯ идёть на выключатель габаритов и ближнего.
загорается эта лампа только при включенных габоритах
смотри контакты в патроне лампы ну и бывает болезнь концевика его на замену( обычно он)
LinGG
Авто: 093i '04
у меня вот на днях (через год как купил машину) она САМА загорелась
концевик раздраконился - она заработала!
kentavr
Авто: Астра J
GoodOK писал(а):Налобный фонарь рулит пока.
Аналогично
