Кто скажет, на 24 двигателе какие колодцы?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Проверял свечи, обнаружил потеки масла в свечных колодцах. Надо заметить, что крышка головки потеет по стыку практически с рождения. Можно ли устранить данную проблему просто установив крышку на новый герметик? Может ли подтекать масло через уплотнения свечных колодцев (трубок)?
BadSanta
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Всем привет!
Сегодня поехал мыть свою приорку, рядом с гаражом. Помыл значит, решил приподнять ГУРа, чтобы по металлу не стучал. Потом решил осмотреть свечные колодцы на предмет наличия масла в них. Еле-еле достал одну катушку из четырех, еще две не поддались моим усилиям, последнюю даже не отворачивал. Итог: в колодце третьего цилиндра масло (пока не много, чуть-чуть покрывает дно колодца) пробег 21600. Думаю спокойно ездить до ТО-3, а потом им показать, стоять над душой, чтобы сделали все нормально.
P.S. Как-то тяжело извлекались катушки зажигания. Достал только одну. На 124 двигателе доставались довольно просто. У кого как было на двигателе 21126?
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сегодня чистил дросельную заслонку и заодно решил проверить состояние свечей. В первом колодце обнаружил немного масла, решил тряпочку заткнуть и протереть)))) Намотал её на свечной ключ и пропихнул в колодец, крутил вертел, а когда начал вытаскивать она туго пошла((( Я с силой вытаскивать начал и выдернул свечной колодец(((( Вот такие дела, завтра поеду уплотнительные кольца покупать.
Дурная голова ногам покоя не дает!)))
D_Diesel
Все что ни делается, все к лучшему!
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
У мну пришлось крышку сымать(без вариантов).2000год.Уже тыс.20.все ок.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
zomrotrepuS писал(а):Сегодня чистил дросельную заслонку и заодно решил проверить состояние свечей. В первом колодце обнаружил немного масла, решил тряпочку заткнуть и протереть)))) Намотал её на свечной ключ и пропихнул в колодец, крутил вертел, а когда начал вытаскивать она туго пошла((( Я с силой вытаскивать начал и выдернул свечной колодец(((( Вот такие дела, завтра поеду уплотнительные кольца покупать.
Попробовал на герметик посадить со старыми кольцами, масло пропускает((((
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сегодня купил кольца за 150р. На рынке за них просили от 350 до 400 рублей!!!!! В паскере они 40р всего стоят. Вынимал колодец по супер схеме наматывая тряпку на свечной ключ))))) Главное при установке колодца на место, хорошенько все смазать маслом!
Последний раз редактировалось: zomrotrepuS (27 Июля 2009 01:13), всего редактировалось 1 раз
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
чет фото не грузится((( может что не так делаю?
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Достал колодец с помощью тряпки и ключа.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Фото колодца с новыми кольцами.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Даже голову частично не разбирал?
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Яровой Антон Павлович писал(а):Даже голову частично не разбирал?
Только пластиковую крышку на моторе и высоковольтный провод отсоеденил)))) За 10 минут справился, самое долгое это было тряпку обратно вытащить, но я потом приноровился.
Но у меня мотор 1.5, говорят что на других так не получится((
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
пытался выдернуть колодец а он собака упирается в верхний буртик клапанной крышки .Что делать? Снять фаски которые держат ВВ колпачек?
tandr
Авто: ВАЗ 2112 2001г.
когда я вытаскивал свечные колодцы приспособлением, которое было здесь выше описано, то колодцы оказались немного больше отверстия в крышке, я подогнул у них края ответрткой и вытащил, никаких проблем. обратно их погнутыми и поставил. думаю, что это ни на что не повлияет. или я ошибаюсь?
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
tandr писал(а):когда я вытаскивал свечные колодцы приспособлением, которое было здесь выше описано, то колодцы оказались немного больше отверстия в крышке, я подогнул у них края ответрткой и вытащил, никаких проблем. обратно их погнутыми и поставил. думаю, что это ни на что не повлияет. или я ошибаюсь?
поменял 10.10.2009 после 600 км. всё в норме,только акуратно выпрямил не до конца ,чтобы пролезали!
tandr
Lav5811 писал(а):tandr писал(а):когда я вытаскивал свечные колодцы приспособлением, которое было здесь выше описано, то колодцы оказались немного больше отверстия в крышке, я подогнул у них края ответрткой и вытащил, никаких проблем. обратно их погнутыми и поставил. думаю, что это ни на что не повлияет. или я ошибаюсь?
я, есстественно, тоже их подравнял, не кривыми же ставить!
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
решил в эти выходные менять эти резинки(в 4 колодце масло).за одно промазать крышку головки. Вот из выше указаного обсуждения я не понял-Вы снимали крышку или не снимая делали?Скинте по возможности фотку, буду очень благодарен.
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
zomrotrepuS писал(а):.....решил тряпочку заткнуть и протереть)))) Намотал её на свечной ключ и пропихнул в колодец, крутил вертел, а когда начал вытаскивать она туго пошла((( Я с силой вытаскивать начал и выдернул свечной колодец(((( Вот ...
А какой год и месяц выпуска а/м?
А то у меня 2003 год и октябрь. Вот гадаю теперь, будет ли как у Ослика из Вини-Пуха - "Замечательно выходит".
Тут конечно написали, что визуально можно определить. Но что-то не понятно.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Тут конечно написали, что визуально можно определить. Но что-то не понятно.[/quote]
У меня сентябрь 2001
ОЛЕГ082
Авто: ПРИОРА УНИВЕРСАЛ 21173
Здравствуйте.У меня Приора(универсал).Машина прошла всего лишь около 7 тыс. км.Может кто сталкивался с таким...!Наличие масла в свечных колодцах. Обнаружил чисто случайно.Никаких перебоев в работе двигателя.Просто решил поменять свечи перед обещанными морозами.Сами свечи сухие,без нагара(как это бывает при попадании масла в цилиндры).Перед Приорой была 11-ая 16 кл. - с таким не сталкивался.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
На Приоре колодцев таких нет. Масло давит из под крышки -> снимать крышку.
ОЛЕГ082
Даааа...!Почитал темку насчёт масла в колодцах,оказалось,что такое не у меня одного,и не всё так страшно,как мне показалось сначала.ВСЁ ПОПРАВИМО,главное не запустить.А насчёт - переуплотнить-это мелочи.Спасибо форуму и его участникам.
