leo78rus
Господа,
поделитесь опытом надежного крепления обивки дверей, так, чтобы не разбатывались от вибрации и басов динамика.
Тут возникла мысль: а не лучше ли вместо штатных "восьмых" пистонов закрепить обивку "десяточными", которые из двух частей, и, похоже, могут быть надежнее. Вопрос: подойдут ли они на двери 08-15 и действительно ли они надежнее?
Rivet
leo78rus писал(а):
Господа,
Отдираешь панели, ставишь новые пистоны, я брал 2-ные, одна часть в дверь другая в панель, а по верху шуруповертом вкручиваем мебельные саморезы которые затыкаем по верху мебельными же шляпками!
BlackHunter
Пробовал 10-е лучше штатных.Пробовал РАФовские - тоже хорошие,надо тока чуток подрезать.
НО.
все это мертвому припарка.
Хочу прикрутить на саморезы - лучше не бывает.Корешок на опеле прикрутил и рад.Не гремит ,неотваливается.
Может кто делал на девятке.Какие размеры шурупов надо? :cool:
Rivet
НО.
Ой врать не буду, по моему 8-ка по длине, главное когда будешь вкручивать не попасть на петли, дверной замок, под стержень блокировки двери(так же привод ЦЗ) и механизм стеклоподъемника, ушло 8 саморезов.
Посмотрю если остались завтра отпишу!!!
BlackHunter
Спасибо!
В выходные буду сверлить крутить Smile
Если не сложно скажи сколько саморезов на дверь.
Rivet
Спасибо!
Мы так делали - прям в обивку вкручиваешь саморез, предварительно не сверли. 4 уходит на правую часть двери, где замок и 4 на левую где петли. Соответсвенно сверху где стекло не делаем, по идее то же можно, но нужно прикинуть длину самореза что бы не поцарапать стекло. Саморезов купи с запасом, они могут лопнуть, черненькие такие... Шляпки-заглушки по желанию.
Rapax
Господа объясните пожалуйста вы эти саморезы вкручиваете в те места где должны стоять штатные клипсы или же делаете новые дырки в металле.
AlexVic
Шурупы это уже зверство. Я пока двойные клипсы поставил, по периметру накладку посадил на мягкую самоклеящуюся подложку - пока все ОК. И честно говоря они у меня и с родными клипсами 2 года не гремели. Делал в основном для музыки, при большой громкомкости на басах резонанс появлялся. Может вы просто клипсы какие хреновые используете?
Rivet
Новые дыры, образуются когда вкручиваешь новое крепление.
На счет двойных клипс, согласен, но если машинка в возрасте а панели деформировались они не помогут. Делал в комплексе и двойные пистоны и саморезы.
К сожалению размеры сказать не могу - видать все отдал скопом, вместе с машиной!
Barit
В тему: я ежик клипсы обмазываю герленом, или как его там называют, в общем коричнево - зеленоватой резиноподобной массой. Используется в строительстве. Дети у нас ее липучкой называют. По моему разумению он демпфирует колебания и препятствует разбиванию "ежика" клипсы.
AlexVic Что за "мягкая самоклеящаяся пленка", где она используется, продается. Несколько дней назад, в похожей теме ты говорил, что по периметру уплотнял обшивку направляющими гипсокартона, или я чего не понял? Спрашивал в стройматериалах, у нас только металлические. Расскажи, как уплотнял обшивку по краю. Ты хвастался хорошей акустикой, музыкой, а она требует серьезного уплотнения, почти герметизации. Обшивка от времени коробится, расстояние до металла двери как бы волнами, всякий уплотнитель будет на нее действовать с отталкивающей силой, тут уж действительно задумаешся над альтернативой замены пистонов на саморезы.
AlexVic
Ты не так понял. В стоительных магазинах есть подложка под направляющие гипсокартона. Она похожа на оконный уплотнитель, но оконка вся белая, а мне удалось найти серого цвета. И дешевле она там значительно. Пористый материал с клеевым слоем с одной стороны. Толщина где-то 5 мм. Поэтому даже если обшивка прилегает в разных местах с разным зазором то он весь выбирается.
Для демфирования дыр дверей я использовал пенофол сантиметровой толщины. Вырезал его под дырки так чтобы накладка его прижала к железу, для первоначальной фиксации посадил его на двухсторонний скотч.
Говорить же о качестве музыки вообще тяжело, для когото и китайский бумбокс верх совершенства. Могу только сказать, что резонанса дверей на басах теперь нет. Зеркала вот правда дрожат в такт :-D
Rapax
2AlexVic:
Слушай это всё довольно здорово ты описал, ноя чё то не могу представить как это всё смотрится. У тебя случайно не фоток твоей обшивки. Буду очень признателен если ты их выложишь..
Как говорится, лучше один раз увидеть..... :-D
AlexVic
Rapax писал(а):
2AlexVic:
А че там фотать? Снаружи ничего не видно, разве что как обшивка сидит на уплотнителе. А снимать обшивку мне не улыбается Confused Да и внутри нет ниче особого, все герленом покрыто да листы пенофола на дырах. Ну тяги еще заизолированы с проводами.
Кстати еще шуршание создает уплотнитель двери , когда трется о двери в движении. Двери немного ходят относительно кузова. Его я по периметру силиконовой смазкой поливаю осенью. Шуршание устраняет. И зимой проблем с отрывом двери после ночной стоянки не будет. Very Happy
Barit
AlexVic писал(а):
...подложка под направляющие гипсокартона...
OK.
Вроде понял, пойду поищу. Smile
