Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Есть желание поставить на перед тормазные диски на 14, а назад на 13 соответственно со своими супортами! Вопрос заключается в том, что сейчас на переде стоят 13 диски и супорта на них нужно менять диски, а переделка всего вышеизложенного планируется через 2 месяца какие диски поставить на перед (вентелируемые или обычные) чтобы они в будущем перекачевали назад. И трудности связанные с установкой ЗДТ и установки передних на 14!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
под сток суппорта у тя нет вариантов какие диски ставить
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
я делал ток:
вперед 14" тормоза всборе с 12ой,
назад поставил 08ые сток...
перекинул контур , зад не перетормаживает, хотя даж колдун не трогали...
ТОРМОЗАМИ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН
Ромашка 48
А диски ты ставил на зад и перед вентелируемые или обычные???
Boriskin
Авто: Лексус
Ромашка 48
невентилируемые диски бывают только р14, всё что выше - вентилируемые
Ромашка 48
Все таки назад я собираюсь пставить 13 диски, вот и интерисуюсь какие поставить вентилируемые или обычные.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
вентяли
дегродация однако.
Ромашка 48
14 тормозилки в комплекте по чем отдашь?
Ромашка 48
Я слышал, что на ЗДТ вентерлируемые не есть хорошо ставить! Объясните
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
epatazh
Ромашка 48 писал(а):сейчас на переде стоят 13 диски
это к тому что
Цитата:14 тормозилки в комплекте по чем отдашь?
epatazh
плохо.
чет я после работы туплю. ща тока догнал что он на ЖОПУ ставит тормоза вентили.
я подумал что типа стояли 14 а он назад ставит 13
Ромашка 48
Скажите, всетаки какие диски ставить на задние тормоза вентили или обычные, или вообще на зад и перед поставить 14. Или всетаки перед 14, зад 13, как сообирался с амого начала. Объясните спецы, плиз!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
при 14" переде 13" зад - это максимум!
KyZZMI4
Зад 13, нах там вентеля? Хотя у Скрю задние тормоза дымились, когда пару раз с 200+ оттормозился
Ромашка 48
Вот этот ответа я и ждал!!!!
Boriskin
Авто: Лексус
сзади обычных достаточно!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Ромашка 48
перед 14 вентили, зад 13 сток
под перед тебе нужны будут скобы и суппорта от 2112
назад лучше не стоковые суппорта, иначе тросовый ручник не сделаешь, а гидроручник это геморм - имхо
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
С переди поставил недавно АТЕ вентиля 14",колодки Ферродо + ВУТ Торгмаш. Тормозят зачетно, но мне мало) разбирал задние,менял колодки,так мне не понравилась их конструкция! Там все заржавело...
Начал собирать ЗДТ на лукасе, но об этом позже в отчете и с черчежами)
Вот недавно заметил что педаль стала жесче с чем это может быть связано??? Колдун не менял, грешу на него.
Вопрос: Пробовал засунуть между штоком колдуна и упором отвертку - шток стоит мертво и не шевелится...как проверить его работоспособность?
Ромашка 48
А какие лучше супорта на зад чтобы тросовый ручник можнобыло сделать???
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Ромашка 48 писал(а):А какие лучше супорта на зад чтобы тросовый ручник можнобыло сделать???
lukas
Ромашка 48
А ссылучку не кинети?? Хочу по нагляднее увидеть. От какого авто эти супорта???
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
